Thema: How to load standard parts from part library via lisp? (1042 / mal gelesen)
Andylau Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2021
erstellt am: 08. Okt. 2021 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I wanted to load a screw (din558 M5x20) to a hole. I used recorder, and got codes below: Code:
preselect ts-catalog-laden-dialog :neu :on "PARAMETER" "normteile/schrauben/sechskantschrauben/din_558" "0000000000" " 'NAME_ORIG' 'DN' 'A' 'C' 'DW' 'K' 'R' 'S' 'L' 'PNR' 'SID' 'DESCRIPTION_ORIG' 'NAME' 'BEZEICHNUNG' 'THREAD' 'THREAD_TYPE' 'DELETE' 'FAVORITE'" " 'Schraube_M_5x20_DIN_558' '5' '3.2' '0' '0' '3.5' '0.2' '8' '20' '' 'din558_5_20' 'Sechskantschraube DIN 558-M5x20' 'Screw_DIN_558-M5x20' 'Hexagon head screw DIN 558-M5x20' 'M5' 'metrisch' '' ''" " " " " (gpntwc 47.904477 33.218079 1.244108 "vport1") complete preselect
with this code input in the command line, I can load the screw. But with the code in the lisp, it didn't work. Code:
(ts-catalog-laden-dialog :neu :on "PARAMETER" "normteile/schrauben/sechskantschrauben/din_558" "0000000000" " 'NAME_ORIG' 'DN' 'A' 'C' 'DW' 'K' 'R' 'S' 'L' 'PNR' 'SID' 'DESCRIPTION_ORIG' 'NAME' 'BEZEICHNUNG' 'THREAD' 'THREAD_TYPE' 'DELETE' 'FAVORITE'" " 'Schraube_M_5x20_DIN_558' '5' '3.2' '0' '0' '3.5' '0.2' '8' '20' '' 'din558_5_20' 'Sechskantschraube DIN 558-M5x20' 'Screw_DIN_558-M5x20' 'Hexagon head screw DIN 558-M5x20' 'M5' 'metrisch' '' ''" " " " " ;(gpntwc 47.904477 33.218079 1.244108 "vport1") a_circle_edge ;some circle edge )
So how to load the screw correctly in lisp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andylau Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andylau Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
If I input the code to command line with parentheses. Then the code didn't work. Usually, when I got a command from the recorder, and input them to command line with parentheses, they should work. But this command "ts-catalog-laden-dialog" was so different. Code:
(ts-catalog-laden-dialog :neu :on "PARAMETER" "normteile/schrauben/sechskantschrauben/din_558" "0000000000" " 'NAME_ORIG' 'DN' 'A' 'C' 'DW' 'K' 'R' 'S' 'L' 'PNR' 'SID' 'DESCRIPTION_ORIG' 'NAME' 'BEZEICHNUNG' 'THREAD' 'THREAD_TYPE' 'DELETE' 'FAVORITE'" " 'Schraube_M_5x20_DIN_558' '5' '3.2' '0' '0' '3.5' '0.2' '8' '20' '' 'din558_5_20' 'Sechskantschraube DIN 558-M5x20' 'Screw_DIN_558-M5x20' 'Hexagon head screw DIN 558-M5x20' 'M5' 'metrisch' '' ''" " " " " (gpntwc 47.904477 33.218079 1.244108 "vport1") complete)
Andylau Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2021 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andylau Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2021 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
After the loading of standard part, I still had some problem for getting the pathname of this new loaded part. I used traverse method to get all the pathnames in drawlist after the loading, but couldnt' find the new part. Code:
(use-package :OLI)(sd-defdialog 'testcode :dialog-title (sd-multi-lang-string "testcode" :schinese "testcode") :toolbox-button t :variables '( ) :local-functions '( (doit () (setf parts_before (jb-inq-obj-tree-list (sd-pathname-to-obj "/"))) (setf parts_before (remove-if #'(lambda (obj) (not (equal (sel_item-type obj) *sd-part-seltype*))) parts_before)) (sd-put-buffer " ts-catalog-laden-dialog :neu :on \"PARAMETER\" \"normteile/scheiben/din_125a\" \"0000000000\" \" 'NAME_ORIG' 'DN' 'H' 'DI' 'DA' 'PNR' 'SID' 'DESCRIPTION_ORIG' 'NAME' 'BEZEICHNUNG' 'DELETE' 'FAVORITE'\" \" 'Scheibe_A_10_5_DIN_125' '10' '2' '10.5' '20' '' 'din125a_10_2_10.5_20' 'Scheibe DIN 125 - A10.5' 'Washer_DIN_125-A10.5' 'Washer DIN 125 - A10.5' '' ''\" \" \" \" \" (gpntwc 0 0 0 \"vport1\") complete " ) (setf parts_after (jb-inq-obj-tree-list (sd-pathname-to-obj "/"))) (setf parts_after (remove-if #'(lambda (obj) (not (equal (sel_item-type obj) *sd-part-seltype*))) parts_after) ) ;(display parts_after) (dolist (part parts_after) (display (sd-inq-obj-pathname part)) ) (display "------------") ) (jb-inq-obj-tree-list (obj) (cons obj (apply #'nconc (mapcar #'jb-inq-obj-tree-list (sd-inq-obj-children obj))) ) ) ) :ok-action '(doit) )
Anyone who knows why? Best regards, Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andylau Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2021 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AlexG Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 05.04.2013 CP/M; 6510@0,985249 MHz; 64KB RAM; 20KB ROM; MOS 6569
erstellt am: 14. Okt. 2021 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andylau
Hi Andy, Unfortunately, since I can't test the code, I can only make guesses. Maybe it helps to determine the result of the two lists parts_before and parts_after by means of SET-DIFFERENCE http://clhs.lisp.se/Body/f_set_di.htm. This has worked well for me in the past. Anyhow to provide somehow more information on events. They should work like this: Code:
(defun event-test-function (arg &rest more-args) "Just a dummy function. This function is called when the event gets triggered." (display (format nil "Event was triggered with argument '~a'~@[ and even more arguments '~a'~]" arg more-args)));; Subscribe event (oli:sd-subscribe-event oli:*sd-change-object-tree-event* 'event-test-function "Some arguments")
(Manually) triggere event. Event *sd-change-object-tree-event* also is fired if something has changed in the object tree/browser view:
Code: (oli:sd-process-event oli:*sd-change-object-tree-event* 42 '("the" "answer" "is"))
Additional information. To unsubscribe event use:
Code: (oli:sd-unsubscribe-event oli:*sd-change-object-tree-event* 'event-test-function)
For even more detailed information refere to http://www.clausbrod.de/cgi-bin/view.pl/CoCreateModeling/MacroAlarmClock I hope this will help. Best regards, Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andylau Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2021 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alex, Thanks for you tips! But the result of parts_before and parts_after are the same. They have no difference at all. That's the problem. Maybe the result of sd-put-buffer can't ouput immediately? BTW, someone is looking for Mr. Clausb. I left him a private message in this forum. Zitat: Original erstellt von AlexG: Hi Andy,Unfortunately, since I can't test the code, I can only make guesses. Maybe it helps to determine the result of the two lists parts_before and parts_after by means of SET-DIFFERENCE http://clhs.lisp.se/Body/f_set_di.htm. This has worked well for me in the past. Anyhow to provide somehow more information on events. They should work like this: Code:
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 14. Okt. 2021 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andylau
sd-put-buffer is the last and worst solution from my point of view and always a dirty workarround (except you do well designed UI as input-tool for an action routine) Modeling need to be interactice to execute what you put-buffer'ed. Therefore it's a no-go for any kind of programatically usage. ----------------------------- Last but not least. YOUR questions, Andy, should go to the international forum. You complain that there is no traffic over there and on the other side you DON'T MAKE TRAFFIC over there. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andylau Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2021 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfgang, I already know that's the problem of sd-put-buffer. But the question is now back to the correct use of ts-catalog-laden-dialog I just don't know how to use this to load standard parts in macro. sd-put-buffer can make the load, but without running immediately. So I can't find the parts_after correctly. I'm sorry I can't speak German. I post here just want to get help faster. But before my every post, I have already searched the international forum and this forum for the possible answers.
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: sd-put-buffer is the last and worst solution from my point of view and always a dirty workarround (except you do well designed UI as input-tool for an action routine)Modeling need to be interactice to execute what you put-buffer'ed. Therefore it's a no-go for any kind of programatically usage.
Andylau Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2021 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I found another function: TS-CAT-UICT-SELECT-PART but still didn't work. Code:
(ts-catalog-laden-dialog :neu :on :TBGR-IN-MEMORY (TS-CAT-UICT-SELECT-PART "PARAMETER" "normteile/scheiben/din_125a" "0000000000" " 'NAME_ORIG' 'DN' 'H' 'DI' 'DA' 'PNR' 'SID' 'DESCRIPTION_ORIG' 'NAME' 'BEZEICHNUNG' 'DELETE' 'FAVORITE'" " 'Scheibe_A_10_5_DIN_125' '10' '2' '10.5' '20' '' 'din125a_10_2_10.5_20' 'Scheibe DIN 125 - A10.5' 'Washer_DIN_125- A10.5' 'Washer DIN 125 - A10.5' '' ''" " " " " ) :BESITZER (sd-pathname-to-obj "/") :positioning (gpntwc 0 0 0 "vport1") complete )
Zitat: Original erstellt von Andylau: Hi Wolfgang,I already know that's the problem of sd-put-buffer. But the question is now back to the correct use of ts-catalog-laden-dialog I just don't know how to use this to load standard parts in macro. sd-put-buffer can make the load, but without running immediately. So I can't find the parts_after correctly. I'm sorry I can't speak German. I post here just want to get help faster. But before my every post, I have already searched the international forum and this forum for the possible answers.
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 19. Okt. 2021 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andylau
Andylau Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Michael, Thanks a lot. It tried it and it works. but I think I have to find a solution without sd-put-buffer. I will really use sd-put-buffer in a loop, I'm afraid it will overflow. It is weird that there is no related document for the loading of standard parts, and I can't find an example. Code:
(sd-put-buffer value) Description: Function to feed any value to PTC Creo Elements/Direct Modeling's command line buffer. This function does the same as you would do if you enter (type in) value in PTC Creo Elements/Direct Modeling's enter command line. Whenever you want to input data to a running PTC Creo Elements/Direct Modeling command via a user interface control (using one of its actions, e.g. :pushAction of a push button control) you have to use this function. Note: Execution of value starts, as soon as PTC Creo Elements/Direct Modeling requires interactive input from the user. That means if you feed multiple values to PTC Creo Elements/Direct Modeling's command buffer within a LISP loop and you never give PTC Creo Elements/Direct Modeling a chance to become interactive to start execution of the commands in the command buffer, you can easily fill up the command buffer until it overflows.
Zitat: Original erstellt von MiBr: Hello,I have a very bad solution for the problem with the sd-put-buffer. Use a second dialog, really bad but it works. But in your Lisp, i don´t know! Greetz Michael
