  3D-Text - Verknüpfte Datei auslesen wie?
Autor Thema:  3D-Text - Verknüpfte Datei auslesen wie? (539 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM
NVidia Quadro RTX A4000
Win10-64Bit
Elements/Direct v20.5.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 10. Sep. 2021 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein kleines Problem, ...
mit diesem Code wurde per Makro ein 3D-Anno auf einer Fläche funktionsfähig erstellt, ...
(Cocreate_3d_note : action
  : create
  : items FLAECHE
  : note Text
  : ref_file Datei ;; "C:/PTC/Konfig/Irgendwo/Test.txt"
  : CATEGORY : mfg
Jetzt möchte ich mit einem anderen Makro die automatisch gefundene Text-Fahne wieder auswerten und bräuchte jetzt den Befehl, wie ich aus dem 3D-Textfähnchen
den Inhalt des :ref_file wieder auslesen kann. Sollte im Ergebnis dann "C:/PTC/Konfig/Irgendwo/Test.txt" liefern.
Im Ikit habe ich dazu nichts gefunden, man kann nahezu alles auslesen, aber für :ref_file und :url habe ich keine Info´s gefunden, ....
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
Seele
erstellt am: 10. Sep. 2021 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ...
noch eine Ergänzug dazu, mittels doc3d_modify_anno und der Wahl des Fähnchens wird ja der Dateipfad im Menu angezeigt siehe Bild, ...
Die Frage ist also, wie bekomme ich diesen Dateipfad per LISP in meine Variable rein?
Gruß Wolfgang
PS: Die Einfachsten Dinge erweisen sich manchmal als die Kompliziertesten, ...
Seele
Win10-64Bit
erstellt am: 10. Sep. 2021 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 10. Sep. 2021 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe ich richtig in der Annahme das Du mit https://support.ptc.com/help/creo_elements_direct/r20.4.0.0/advanced_documentation/integration_kit/reference/3ddocu/anno_inq.html#sd-inq-3d-annotation-props  dann den type :text erhälst?
Wie sieht die Struktur einer 3D-Anno aus?  evtl. mal doc3d_modify_anno aufzeichnen, bzw. du hast ja schon 'nen eigenend Dialog, also (pprint my-3d-anno)...
Code:
(apropos '3d-anno)
..  liefert ggf. noch eine un-entdeckte Funktion. Die (alle!?) vielleicht mal tracen.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
Seele
erstellt am: 11. Sep. 2021 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Danke für den Tipp, aber ich komme irgendwie nicht weiter, ...
wenn ich über den Benutzerdefinierten Befehl Aufzeichnen klicke kommt folgendes raus:
set_pers_context "Toolbar-relative" doc3d_modify_anno
"*** BILDSCHIRM-KLICK ***"
set_pers_context "Doc3d-Anno-Modify-Runtime-Context" cocreate_3d_note :action :modify :feature_id
(DOC3D::ACCESS-INTERMEDIATE-SELITEM-BUFFER)
:note "Hansi
dhshg
543676
" :url "file:///E:/CAD-Dokumente/CoCreate/Exportmakro/Konstruktion-vereinfachter-NeueVariante/COM-1599.0-P001-AS-HE-Haupteinsatz.02++2021-05-19_09-29-33_seel@PC-044++.stp"
Hier steht unten dann die :url mit dem File drin, die hat er Quasi von irgendwo her gelesen, ... aber woher und wie?, ...
Kann man automatisch per LISP Makro-Record aufnehmen und auswerten um automatisch an die Information zu kommen?
Ansonsten kann man ja mit
(getf (sd-inq-3d-annotation-settings Einzelanno) :first_arrow_type))
(getf (sd-inq-3d-annotation-props Einzelanno) :text_string))
u.s.w. alles von der 3D-Anno abfragen was man nur möchte, aber an die URL bzw. File-Link komme ich nicht ran, ...
Ist echt zum verzweifeln, ...
Und ich dachte dass wäre einfach mal schnell so gemacht, ...
Die Frage die sich mir stellt, was führt dieses doc3d_modify_anno im Hintergrund aus, dass dann die Werte eingetragen sind?
Gruß Wolfgang
