  get_selection in Anno
Autor Thema:  get_selection in Anno (601 / mal gelesen)
Andylau
Sehen Sie sich das Profil von Andylau an!   Senden Sie eine Private Message an Andylau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andylau
erstellt am: 08. Sep. 2021 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hide.lsp.txt
Dear friends,
I have a problem in annotation about get_selection.
For example, I want to hide the calculated lines in a specified view, and keep the manual lines in the view unhide.
I used get_selection but failed.
The main problem is
:select-attribute :docu-calc-geo-only
This code doesn't work well. So how to solve this problem?
Code:
(sd-call-cmds (get_selection
;:select-attribute :docu-calc-geo-only
:focus_type *sd-anno-line-seltype*
:select
:by_view_docu_geo view
Thanks and regards!
Andy
[Diese Nachricht wurde von Andylau am 08. Sep. 2021 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 08. Sep. 2021 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andylau 10 Unities + Antwort hilfreich
● what's the length of the varialbe "lines" ??   I assume it's the correct numer (test it with a cube and a standard view!
● I bet the call of AM_HIDE you are using is wrong. AM_HIDE is a parallel dialog and you are not using any keywords in your call. That won't work at all.
Code:
(am_hide :calc_geo :On :geo the-lines)
something similar like that I expect.
● Learn to ==>> better record correct command sequences to have a fine code template
● last but not least:  you should not call another action (here AM_HIDE) in a loop for each and every element of a list when the called action can handle multiple selection by it's own
By reading your code the problem is not get_selection but the am_hide call IMHO.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 08. Sep. 2021 editiert.]
Andylau
erstellt am: 08. Sep. 2021 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi der_Wolfgang,
Thanks for your tips of AM_hide, and I will take your advice for AM_hide.
But am_hide is not my target.(But my am_hide works) It's just an example for illustration.
See the picture attached.
I just want to choose the red lines in the view (in the green box).
But I don't want to choose the 2 lines in yellow(manual lines).
So after the get_selection , I will get a list of lines, which just including the calculated lines.
https://support.ptc.com/help/creo_elements_direct/r20.4.0.0/advanced_documentation/integration_kit/concepts/annotation/anno_sel.html#list
Thanks a lot!
Andy
Original erstellt von der_Wolfgang:
Code:
Architekt / Bauingenieur für Projektsteuerung / Planungskoordination Wohnungsbau (m/w/d)
B&O Bau. Zeigen was möglich ist.
Wie wollen wir jetzt und in Zukunft wohnen? B&O Bau denkt das Bauen radikal neu ? klimafreundlich, systematisch, schnell und sozial. Gemeinsam mit engagierten Forschern, Architekten, Ingenieuren und Handwerkern beschreiten wir couragiert neue Wege beim Neubau und beim Erhalt von Wohnraum.
B&O Bau. Das ist es.
Anzeige ansehenArchitektur
Andylau
erstellt am: 09. Sep. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Or in other words, I just want to select the calculated lines in a view, but without manual lines included.
How to realize?
It seems the code
can only be used in variables, not in get_selection.
Thanks!
Andy
Original erstellt von Andylau:
Hi der_Wolfgang,
Thanks a lot!
Andy
