  Wie erstellt man ein eigenes Auswahlmenü wie in der PartLibary in LISP?
Autor Thema:  Wie erstellt man ein eigenes Auswahlmenü wie in der PartLibary in LISP? (464 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
erstellt am: 11. Aug. 2021 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe mal eine Frage, ...
wenn man sich ein Auswahlmenü ähnlich dem der PartLibrary erstellen möchte, wie fängt man da als LISP-Anfänger am Besten an?
Geht das direkt in LISP? Wenn ja wie? Gibt´s da Beispiele?
Oder muss ich das in VisualBasic oder ähnlichem machen und das Programm von LISP aus aufrufen?
Wie wäre da der richtige bzw. sinnvolle Einstieg?
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 11. Aug. 2021 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann mit dem IntegrationKit auch solche grafischen Bedienfelder definieren, siehe User Interface Construction Toolkit. Es gibt in der Hilfe sogar ein Beispiel, für Anfänger aber etwas tricky:
Code:
;;Note: This is an example file showing concepts of the Integration Kit. The code itself is not supported and will never be supported.
(in-package :test)
(use-package :oli)
(sd-create-image "UICT-Assy-Image" :filename "pixmaps/assy.pm")
(sd-create-image "UICT-Assy-Off-Image" :filename "pixmaps/assy_off.pm")
(sd-create-dialog-shell "UICT-TEST"
:title "UICT Test"
:bottomLine :help
:areaBackground :command)
(sd-append-area "UICT-TEST-1-AA" "UICT-TEST-AA"
:frame t
:title "Area 1"
;;:margin 5
:titleForeground "#ffff00"
:background :option
(sd-append-grid-area "UICT-TEST-11-GA" "UICT-TEST-1-AA"
:frame t
:title "Grid Area 11"
:width 200
:height 70
:cellSize 12,12
:titleForeground "#ffffff"
:background :command)
(sd-create-togglebutton-control "UICT-TEST-111-TB" "UICT-TEST-11-GA"
:title "Toggle 111"
:x 0
:y 0
:width 10
:height 2
:indicator :check
:pushAction '(format t "~%Toggle 111 pushed")
:releaseAction '(format t "~%Toggle 111 released"))
(sd-create-label-control "UICT-TEST-112-LB" "UICT-TEST-11-GA"
:title "Label 112"
:x 0
:y 2
:width 8
:height 2
:alignment :left)
(sd-create-label-control "UICT-TEST-113-LB" "UICT-TEST-11-GA"
:image "UICT-Assy-Image"
:x 10
:y 0
:width 5
:height 4)
(sd-append-newline "UICT-TEST-1-AA")
(sd-append-grid-area "UICT-TEST-12-GA" "UICT-TEST-1-AA"
:frame t
:title "Grid Area 12"
:spacing 1
:margin 4
:cellSize 10,12
:width 267
:height 150)
(sd-create-text-control "UICT-TEST-121-TX" "UICT-TEST-12-GA"
:x 0
:y 0
:width 10
:height 2
:editable t
:showModified nil
:showFocus t
:enterAction ":text_121_enter_pressed")
(sd-create-pushbutton-control "UICT-TEST-122-PB" "UICT-TEST-12-GA"
:x 10
:y 0
:width 10
:height 2
:title "Test 122"
:pushAction '(format t "~%Test 122 pushed"))
(sd-create-colorbutton-control "UICT-TEST-128-CB" "UICT-TEST-12-GA"
:x 20
:y 0
:width 6
:height 2
:displayOnly t)
(sd-create-colorbutton-control "UICT-TEST-129-CB" "UICT-TEST-12-GA"
:x 20
:y 2
:width 6
:height 2
:displayOnly nil
:pushAction ":test_129_pushed")
(sd-set-colorbutton-color "UICT-TEST-128-CB" :color "red")
(sd-set-colorbutton-color "UICT-TEST-129-CB" :color "blue")
(defun switch-color-buttons ()
:color (if (sd-togglebutton-set-p "UICT-TEST-123-TB") "#FF0000" nil))
:color (if (sd-togglebutton-set-p "UICT-TEST-123-TB") "#0000FF" nil)))
(sd-create-togglebutton-control "UICT-TEST-123-TB" "UICT-TEST-12-GA"
:x 10
:y 2
:width 10
:height 2
:title "Show Color"
:indicator :check
:pushAction '(switch-color-buttons)
:releaseAction '(switch-color-buttons)
(sd-set-togglebutton "UICT-TEST-123-TB")
(sd-create-text-control "UICT-TEST-124-TX" "UICT-TEST-12-GA"
:x 0
:y 2
:width 10
:height 2
:editable nil)
(sd-create-text-control "UICT-TEST-125-TX" "UICT-TEST-12-GA"
:x 0
:y 4
:width 20
:height 5
:editable t
:showFocus nil
:showModified nil
:autoWrap nil
:multiline t)
(sd-create-pushbutton-control "UICT-TEST-126-PB" "UICT-TEST-12-GA"
:x 0
:y 9
:width 10
:height 2
:title "Test 126"
:pushAction ":test_126_pushed")
(sd-create-pushbutton-control "UICT-TEST-127-PB" "UICT-TEST-12-GA"
:x 20
:y 4
:width 6
:height 5
:title "Test 127"
:pushAction ":test_127_pushed")
(sd-append-newline "UICT-TEST-AA")
(sd-append-grid-area "UICT-TEST-2-GA" "UICT-TEST-AA"
:frame t
:title "Grid Area 2"
:cellSize 10,10
:spacing 2
:margin 3
:width 277
:height 150)
(sd-create-pushbutton-control "UICT-TEST-21-PB" "UICT-TEST-2-GA"
:title "Push 21"
:x 0
:y 0
:alignment :center
:width 10
:height 2
:pushAction ":push_21_pushed")
(sd-create-pushbutton-control "UICT-TEST-22-PB" "UICT-TEST-2-GA"
:title "Push 22"
:x 0
:y 2
:width 10
:height 2
:pushAction ":push_22_pushed")
(sd-create-togglebutton-control "UICT-TEST-23-TB" "UICT-TEST-2-GA"
:title "Toggle 23"
:x 0
:y 10 ;; 4
:width 10
:height 2
:indicator :none
:pushAction ":toggle_23_pushed"
:releaseAction ":toggle_23_released")
(sd-create-pushbutton-control "UICT-TEST-24-PB" "UICT-TEST-2-GA"
:disabledImage "UICT-Assy-Off-Image"
:x 11
:y 0
:width 4
:height 4
:pushAction ":test_24_pushed")
(sd-create-togglebutton-control "UICT-TEST-25-TB" "UICT-TEST-2-GA"
:selectedImage "UICT-Assy-Off-Image"
:disabledSelectedImage "Warning-Icon"
:x 11
:y 4
:width 8
:height 4
:indicator :none
:pushAction ":toggle_25_pushed"
:releaseAction ":toggle_25_released")
(defun range-test-26-callback (value)
(format t "~%Range UICT-TEST-26-RA callback value: ~S Type: ~S"
value
(type-of value)))
(sd-create-range-control "UICT-TEST-26-RA" "UICT-TEST-2-GA"
:x 10
:y 8
:width 10
:height 2
:alignment :center
:selectionAction 'range-test-26-callback
:range '("A" (:b :title "Beta") 3 ("D" :image "UICT-Assy-Image")
(5 :title "Fifth item")))
(sd-set-range-control-selected-item "UICT-TEST-26-RA"
:item "A"
:callAction nil)
(sd-create-pushbutton-control "UICT-TEST-28-PB" "UICT-TEST-2-GA"
:x 20
:y 8
:width 6
:height 4
:title "Test 28"
:pushAction ":test_28_pushed")
(sd-create-pushbutton-control "UICT-TEST-27-PB" "UICT-TEST-2-GA"
:x 10
:y 10
:width 10
:height 2
:title "Test 27"
:pushAction ":test_27_pushed")
(sd-create-grid-area "UICT-TEST-21-GA" "UICT-TEST-2-GA"
:title "Grid 21"
:frame t
:x 0
:y 4
:cellSize 9,8
:margin 5
:spacing 2
:width 10
:height 6)
(sd-create-pushbutton-control "UICT-TEST-211-PB" "UICT-TEST-21-GA"
:title "P 211"
:x 0
:y 0
:width 5
:height 2
:pushAction ":test_211_pushed")
(sd-create-pushbutton-control "UICT-TEST-212-PB" "UICT-TEST-21-GA"
:title "P 212"
:x 0
:y 2
:width 5
:height 2
:pushAction ":test_212_pushed")
(sd-append-grid-area "UICT-TEST-3-GA" "UICT-TEST-AA"
:frame t
:title "Grid Area 3"
:width 277
:height 120)
(sd-create-list-control "UICT-TEST-31-LI" "UICT-TEST-3-GA"
:x 0
:y 0
:width 10
:height 8
:selectionAction '(progn
(format t "~%Single selection callback")
(format t "~% Selected items: ~S"
(sd-get-list-control-selected-items
"UICT-TEST-31-LI")))
:doubleClickAction '(format t "~%Double selection callback")
:selectionMode :multiple
:items '("Item 1" "Item No. 2" 3 4 :item_5 "Item 6"))
(sd-create-pushbutton-control "UICT-TEST-32-PB" "UICT-TEST-3-GA"
:title "Push 32"
:x 0
:y 8
:width 10
:height 2
:pushAction ":test_32_pushed")
(sd-create-pushbutton-control "UICT-TEST-33-PB" "UICT-TEST-3-GA"
:title "Push 33"
:x 10
:y 0
:width 8
:height 8
:pushAction ":test_33_pushed")
(sd-create-slider-control "UICT-TEST-34-SL" "UICT-TEST-3-GA"
:x 19
:y 0
:width 4
:height 8
:minValue 0
:maxValue 50
:increment 5
:decimalPoints 0
:orientation :vertical
:showValue t
:minLeftTop t
:dragAction '(format t "~%Slider drag callback")
:valueChangedAction '(format t "~%Slider value changed callback"))
(sd-append-grid-area "UICT-TEST-4-GA" "UICT-TEST-AA"
:frame t
:title "Grid Area 4"
:width 277
:height 215)
(sd-create-logical-table
"Example-Table"
:columns '(:first :second :third :untyped :fifth :sixth)
:columnNames '("String" "Angle" "Length" nil "Mass" "Number")
:keyColumns '(:second :third)
:secured nil
:types '(:string :angle :length nil :mass :number)
:units '(nil :deg :mm nil :kg nil)
:contents '(("Eric" (17.2 :deg) (2 :inch) :test105 (42 :kg) 000)
("Alf" 0.57 22.4 :bla 23.6 111)
("Willie" 1.673 (143.85 :mm) "Eric" 62.3 222)
("Lynn" (33.33 :deg) (0.5 :km) 105 (17.5 :kg) 333)
("Kate" 2.222 (422.2 :mm) 'hugo (23.5 :mg) 444)
("Brian" 3.1415 65.5 15 345.85 555)
("Jake" 1.2354 (15.6 :mm) :foo 42.5 666)
("Raquel" 0.03745 (99.89 :mm) :zip 234.645 777)
("Bill" 0.8765 (126 :mm) :bar 0.42 888)))
(defun example-table-selection-action (table)
(format t "~%Row selected in table ~S." table))
(sd-create-display-table-control "UICT-TEST-41-DT" "UICT-TEST-4-GA"
:x 0
:y 0
:width 27
:height 11
:logicalTable "Example-Table"
:columns '(:first :second :third :fifth :sixth)
:entryAlignment '(:left :right :right :right :left)
:formatFunctions '(nil sd-display-table-format-3-digits nil)
:applyColumns '(:first :third)
:applyAction :default-tokens
:keyColumnsApplyToken :keyValues
:selectionMode :single-row
:selectionAction 'example-table-selection-action)
(sd-create-scrolled-grid-area "UICT-TEST-41-GA" "UICT-TEST-4-GA"
:x 0
:y 11
:width 17
:height 8
:gridWidth 20
:gridHeight 16
:margin 3
:cellSize 12,12
:spacing 2
(sd-create-pushbutton-control "UICT-TEST-411-PB" "UICT-TEST-41-GA"
:title "Push 51"
:x 0
:y 0
:width 8
:height 2
:pushAction ":test_411_pushed")
(sd-create-pushbutton-control "UICT-TEST-412-PB" "UICT-TEST-41-GA"
:title "Push 52"
:x 8
:y 0
:width 8
:height 2
:pushAction ":test_412_pushed")
(sd-create-pushbutton-control "UICT-TEST-413-PB" "UICT-TEST-41-GA"
:title "Push 53"
:x 0
:y 8
:width 16
:height 2
:pushAction ":test_413_pushed")
(sd-create-slider-control "UICT-TEST-414-SL" "UICT-TEST-41-GA"
:x 0
:y 10
:width 16
:height 3
:minValue 0
:maxValue 100
:increment 10
:decimalPoints 0
:orientation :horizontal
:showValue t
:minLeftTop t
:dragAction ":slider_drag_callback"
:valueChangedAction ":slider_valueChanged")
(sd-create-text-control "UICT-TEST-415-TX" "UICT-TEST-41-GA"
:x 0
:y 2
:width 8
:height 2
:editable t
:showModified t
:multiline nil
:range
'("Item 1" "Item 2" "Item 3" "Item 4")
:maxRangeCount 5
:maxVisibleRangeCount 3
:enterAction
'(let ((cont (sd-get-text-control-value "UICT-TEST-415-TX"
:trimString t)))
(sd-set-text-control-value "UICT-TEST-415-TX"
:text cont)))
(sd-append-grid-area "UICT-TEST-5-GA" "UICT-TEST-AA"
:frame t
:title "Grid Area 5"
:width 277
:height 150)
(sd-create-tab-control "UICT-TEST-51-TC" "UICT-TEST-5-GA"
:x 0
:y 0
:width 20
:height 12
:background :option)
(sd-insert-tab-control-page "UICT-TEST-51-PAGE1" "UICT-TEST-51-TC"
:tabTitle "Page 1"
:cellSize 10,12
:spacing 2
:margin 2)
(sd-create-pushbutton-control "UICT-TEST-51-PAGE1-1-PB" "UICT-TEST-51-PAGE1-TAB-GA"
:x 0
:y 0
:width 8
:height 2
:title "Button 1"
:pushAction ":button1_of_page1")
(sd-create-text-control "UICT-TEST-51-PAGE1-1-TX" "UICT-TEST-51-PAGE1-TAB-GA"
:x 8
:y 0
:width 8
:height 2)
(sd-create-separator-control "UICT-TEST-51-PAGE1-1-SE" "UICT-TEST-51-PAGE1-TAB-GA"
:x 0
:y 2
:width 18
:height 1)
(sd-create-pushbutton-control "UICT-TEST-51-PAGE1-2-PB" "UICT-TEST-51-PAGE1-TAB-GA"
:x 0
:y 3
:width 8
:height 2
:title "Button 2"
:pushAction ":button2_of_page1")
(sd-insert-tab-control-page "UICT-TEST-51-PAGE2" "UICT-TEST-51-TC"
:tabTitle "Page 2 with Frame"
:frame t
:title "Title"
:cellSize 10,10
:spacing 2
:margin 2)
(sd-create-togglebutton-control "UICT-TEST-51-PAGE2-1-TB" "UICT-TEST-51-PAGE2-TAB-GA"
:x 0
:y 0
:width 8
:height 2
:indicator :check
:title "Button 1"
:pushAction ":button1_of_page2")
(sd-create-togglebutton-control "UICT-TEST-51-PAGE2-2-TB" "UICT-TEST-51-PAGE2-TAB-GA"
:x 0
:y 2
:width 8
:height 2
:indicator :check
:title "Button 2"
:pushAction ":button2_of_page2")
(sd-show-dialog-shell "UICT-TEST"
:position '("TOP-MENU-TOOLBOX-TB" :bottomleft 10 10))
meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Seele
erstellt am: 12. Aug. 2021 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
vielen Dank für die schnelle Hilfe, ...
ich werde es bei GFelegenheit testen und hoffe das ich mit den iKit-Funktionen das Erwünschte Darstellen kann, ...
Gruß Wolfgang
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 12. Aug. 2021 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
ein link wäre kürzer gewesen  :-D
In der Konzept Seite:
==>> User Interface Construction Toolkit - Concepts
findet sich dann auch das von Walter kopierte Beispiel:
==>> User Interface Construction Toolkit Example
welches alle möglichen Dinge zeigt, die man umsetzen kann.
Wolfgang, für so ein Auswahl menu brauchst du in der Hauptsache einen  (grossen) Button (bzw. derer viele), der nicht nur einen Titel, sondern auch ein IMAGE hat.
Also: ==>> sd-create-pushbutton-control
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
Seele
erstellt am: 23. Aug. 2021 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
dir auch besten Dank für den Tip, werde es bei nächster Gelegenheit testen, habe momentan nur gleichzeitig vieles andere zu tun, ...
Viele liebe Grüße aus Oberfranken
Wolfgang
