Thema: :ok-action - Fehler (612 / mal gelesen)
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 15. Jun. 2021 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem im sd-defdialog mit der k-action. bei diesr kommt es zu einer Fehlermedlung: 2 Eingaben wurden nicht angegeben: Var1 Var2 Kann man die Meldung, das Variablen fehlen irgendwie unterdrücken? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 15. Jun. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
erstellt am: 15. Jun. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 15. Jun. 2021 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
