Thema: Gewindelinie fehlt is Darstellung (545 / mal gelesen)
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 11. Jun. 2021 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Tool geschreiben mit dem ich Zylinderflächen mittels SD-DEFINE-THREAD zu Gewinde umwandle. Leider Fehl in der Annotationansicht beim Schneiden die Linie am Ende des Gewindes. Diese ist bei Gewinde die ich mit den PowerTool´s erstelle da, siehe Bild.
Code: (SD-DEFINE-THREAD Fläche :nominal-diameter 10 :core-diameter 8.5 :pitch 1.5 :thread-type :inner :thread-unit :metric :thread-color (sd-color-to-rgb 16711680) ;; oder NIL für keine Farbe :include-chamfer t :thread-direction (sd-cylinder-axis-dir (sd-inq-geo-props Fläche :dest-space :global)) :thread-name (format nil "Gewinde M~a" Gew_ND) ) ;; ende Thread
Muss ich noch das Ende angeben, wenn ja wie heißt der Befehl? oder geht das nicht? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.0.4.26
erstellt am: 11. Jun. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
erstellt am: 11. Jun. 2021 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Schnitt passt und für die Mittellinie war ich nur zu faul (Automatik nutzen wir nicht). Habe gereade mal das Tool 'thread_extension aus dem I-Kit probiert! Gleiches Problem! Ist das evtl. das normale Verhalten? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 11. Jun. 2021 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
erstellt am: 11. Jun. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so kann man es auch sehn! Aber ich glaube ich weiß jetzt woran es liegt! Der Folgedurchmesser muss genau dem Kernø entsprechen. Ist zwar bei den PoverTool´s nicht der Fall, aber dann läuft es! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 12. Jun. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
erstellt am: 13. Jun. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Das mit der aufgeprägten Kante hat mir irgendwie nie gefallen, ich mache abhängig von der Teilegenauigkeit das Kernloch 1‰ oder 1% kleiner als den Gewindeinnendurchmesser. Den rechne ich nach der Formel genau aus, weil ich z.B. bei optischen Geräten mit dem Klassiker 0,8xD nix anfangen kann. Was da in der Realität wirklich für Durchmesser entstehen, hängt dann letztendlich vom Material und vom Herstellungsprozess ab. Dass mit meiner Methode die Abschlusslinien im Schnitt fehlen, halte ich glatt aus ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
