  Makro funktioniert seit Update nicht mehr
Autor Thema:  Makro funktioniert seit Update nicht mehr (544 / mal gelesen)
seistandhaft
Zeichner, Konstr., Admin.
Sehen Sie sich das Profil von seistandhaft an!   Senden Sie eine Private Message an seistandhaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seistandhaft
Direct Drafting 20.1
Direct Modeling 20.1
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 11. Mai. 2021 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ausgabe_volumen.lsp.txt
seit wir von Version 18.1 auf 20.1 upgedatet haben funktioniert angehängtes Makro nicht mehr.
Ich hatte damals ein vorhandenes Makro von hier leicht angepaßt. Das war auch ohne Lisp-Kenntnisse möglich.
Mit der Fehlersuche habe ich aber leider Probleme.
Was hat das Makro vor dem Update gemacht:
Das Volumen aller Einzelteile einer Baugruppe als Textdatei ausgegeben.
Jetzt zeigt das Programm zwar die Einzelteile an, aber die Volumen stimmen, bis auf eins, nicht mehr.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Einen schönen Feierabend und bleibt gesund.
Jörg St.
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 11. Mai. 2021 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
die Fehlermeldung die ich bekomme meldet 'Toleranz nicht eingehalten'.
Wenn man in Zeile 24 ':tol  ercent_tol .001' entfernt scheint das Tool zu
funktionieren.
Kannst ja mal ausprobieren!
Gruß Michael
vobu
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 10
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP Z440 Workstation
Intel(R) Xeon(R) CPU
E5-1630 @3.70GHz
3.700GHz,32,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.0.4.26
erstellt am: 12. Mai. 2021 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
test_3.lsp.txt
Hallo Jörg,
bei mir gibt die LSP nicht das Volumen aus sondern die Masse aus.
Tausche mass gegen volume aus.
[Diese Nachricht wurde von vobu am 12. Mai. 2021 editiert.]
seistandhaft
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 12. Mai. 2021 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und danke euch beiden.
Die Toleranz sollte bleiben, da ich relativ kleine Teile habe.
Der Tip mit dem Tauschen von "mass" gegen "volume" war richtig.
Makro läuft wieder.
Danke und einen schönen Feiertag
Jörg St.
