  Rechts-klick-Menü in der Strukturliste
Autor Thema:  Rechts-klick-Menü in der Strukturliste (267 / mal gelesen)
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 07. Dez. 2020 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade das Rechts-klick-Menü in der Strukturliste zu erweitern.
Ich wollte hier einen Button zum Teile-Deaktivieren hinzufügen, das funzt auch
wie folgt:
Code:
(defun my-teil-deaktivieren (obj name)
(declare (ignore obj name))
(sd-put-buffer "CREATE_PART :OWNER \"/\" complete DELETE_3D (OLI::SD-INQ-CURR-PART) complete"))
(defun is-visible (obj name)
(if obj t nil))
(sd-browser-add-popup-entry "parcel-gbrowser"
:is-entry-visible 'is-visible
:menu-action 'my-teil-deaktivieren
:label "Teil deaktivieren")
Was ich leider nicht hinbekomme, ist die Position des Eintrages! Und zwar hätte ich diesen gerne
zwischen AKTIV SETZEN und LÖSCHEN! (Siehe Bild)
Geht das?
Gruß Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 07. Dez. 2020 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MiBr:
Und zwar hätte ich diesen gerne zwischen ... ..
No Way.  ADD ist immer unten..    oder Du schreibst das ganze Dingens neu.  .. Oder zumindest 83%.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80@home
erstellt am: 07. Dez. 2020 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber noch ne kleine (blöde?) Idee : Wenn du die action für 'Akitve Setzen' herausbekommst, kannst Du die überschreiben:   If aktive set-inactive (mit dem bekannten Workaround) ELSE set-active (wie gehabt).
Noch ne Idee: in den MiniToolbars im Viewport bist du vielleicht schneller drin mit deinem angepasstem Kommando. ..
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 07. Dez. 2020 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 07. Dez. 2020 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch so einen Knopf, aber einfach in einer Buttonleiste.
Das spart Klicks und die Sucherei welches Teil nun grad aktiv ist.
MiBr
erstellt am: 08. Dez. 2020 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oben geht auch :place-at-top t aber wohl nicht dazwischen. Habe mich halt gefragt ob ich
mal wieder den Wald vor lauter ..... .
Ansonsten hätte ich es aus Gewohnheit, gerne in dem Rechts-Klick-Menü untergebracht. Hier
reserviere ich die Teile und setze diese auch aktiv. Aber ihr habe schon recht ein
Button in der Oberfläche bzw. Minibar geht auch.
Gruß Michael
