  Fehler: ...nicht alle erforderlichen Eingaben
Autor Thema:  Fehler: ...nicht alle erforderlichen Eingaben (1367 / mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
Xenon 3.2GHz
24GB Ram
nVidia Quadro 4000
OSDM 17M050 & 18.1
SWX 2008
PHOENIX V10
erstellt am: 04. Dez. 2020 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testteile.pkg
SD_Test_5.lsp
Guten Morgen,
ich hatte eine Idee und dachte ich mach das  mal schnell :-(
Leider funktioniert das nicht wie erhofft.
Ich verwende gerne Langlöcher mit mittigem zusätzlichem Kreis. Hier lassen sich Verbindungs- & Formelemente sehr einfach mittig positionieren.
Das wollte ich nun etwas komfortabler in ein Tool packen.
Geht alles soweit. Ich prüfe noch ob das gewählte Teil ein Blechmaterial hat. Wenn ja verwende ich die Blechdicke als Parameter für das lineare Ziehen, wenn nein stanze ich das Ganze.
Das Ganze funktioniert bei Teilen ohne Blechmaterial, bei Teilen mit Blechmaterial nur wenn das Teil aktiv ist ???
Wenn das Blechteil nicht aktiv ist kommt immer die Meldung "Es wurden nicht alle Eingaben gemacht."??
Code:
(in-package  :SCHILLER)
(use-package :Oli)
(sd-hide-console-window)
(sd-show-console-window)
;(setf si::*enter-break-handler* t)
  (SETQ OffSet 0.2)
(SETQ Dicke nil)
(sd-defdialog 'SD_TEST_5
  :Dialog-title "SD_TEST_5"
  :toolbox-button T
  :variables
    (Teil
    :value-type :Part
    :title "Teil"
    :next-variable 'Startpunkt
  );;Teil
    (AEbene
    :value-type :wp
    :title "Arbeitsebene"
    :initial-value (sd-inq-curr-wp)
  );;AEbene
(Startpunkt :value-type :Point-2d
:title "Startpunkt"
:next-variable 'Endpunkt
);Startpunkt
    (Endpunkt  :value-type :Point-2d
:title "Endpunkt"
:after-input (progn
(doit)
);;progn
;:next-varable 'Startpunkt ;;GEHT NICHT???????
);Endpunkt
("Parameter")
    (Breite :value-type :length
:title "Schlitzbreite"
:Proposals (4.5 5.5 6.6 9 12 14)
:initial-value 6.6
    );Breite
    (Laenge  :value-type :length
              :title "Schlitzlaenge"
:Proposals (4 5 6 8 10 12 15)
              :initial-value 6
    );Laenge
  );variables
  :Ok-action '(doit)
  :local-functions
    (doit ()
      (let (StartP-X StartP-Y EndP-X EndP-Y MittelP)
(setq
StartP-X (gpnt2d_x Startpunkt) ;auslesen der X/Y Werte der Punkte
StartP-Y (gpnt2d_y Startpunkt) ;auslesen der X/Y Werte der Punkte
EndP-X  (gpnt2d_x Endpunkt  ) ;auslesen der X/Y Werte der Punkte
EndP-Y  (gpnt2d_y Endpunkt  ) ;auslesen der X/Y Werte der Punkte
MittelP (make-gpnt2d :x (/ (+ StartP-X EndP-X) 2) :y (/ (+ StartP-Y EndP-Y) 2))
);;setq
(sd-call-cmds (2dCopilot :slot_mode :real_geometry Startpunkt Endpunkt Breite))
(sd-call-cmds (2dCopilot :circle_mode :real_geometry MittelP (+ Breite OffSet)))
(if (sd-inq-part-sheet-metal-material Teil) ;;fragt das Blechmaterial ab - wenn kein Blech dann NIL
;;then - also wenn es ein Teil mit Blechmaterial ist
(progn
  (Display "1")
  (setq Dicke (first (last (sd-inq-part-sheet-metal-material Teil))))
(sd-call-cmds
(pull :linear_pull
:sel_part Teil
:selection_focus_profiles
:Distance Dicke
:wp AEbene
:Operation :REMOVE_MATERIAL
:Direction :BOTH_SIDES
:keep_wp :no
);;pull
);;sd-call-cmds
);;progn
;Else - wenn kein Blechmaterial gefunden wurde >> Stanzen
(progn
(Display "2")
(sd-call-cmds
(punch_stamp :Punch
:wp   AEbene
:Parts    Teil
:keep_wp  :no
    );;punch
);;sd-call-cmds
);;progn
):if
      );let
    );doit
  );local
);SD_TEST_5
Hat jemand eine Idee was hier schief läuft?
Die Variable Laenge wird hier nicht gebraucht. Mein Ziel ist es das Ganze durch klicken der Mitte und festlegen der Richtung zu erzeugen. Hab hier aber noch nicht so richtig den Ansatz.
Lässt sich sowas auch mit dem 2D-Copilot realisieren? Ich arbeite eigentlich gerne damit und finde die "relative Meßgröße" (Taste R) eine wirklich brauchbare Sache...
...viele Grüße
Stephan
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 04. Dez. 2020 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanWörz:
... bei Teilen mit Blechmaterial nur wenn das Teil aktiv ist ...
Ohne deinen code zu testen.. sei einfach pragmantisch:
Code:
  :variables
  (curr-part-old :intial-value (sd-inq-curr-part))
  (doit ()
    (sd-call-cmds (current_part Teil))
  :cleanup-action
    '(when curr-part-old  (sd-call-cmds (current_part curr-part-old)))
Vermutlich fehlt die im SheetMetal Teil die Angabe des Objektes..  und der default bei einem :value-type :PART ist das Current Part.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 04. Dez. 2020 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das auch mal getestet und kann das Problem nachstellen. Nimm mal anstelle des Befehls 'Pull
'Mill, dann funzt es. Schon komisch!
Leider darf man beim diesem Befehl keine Überlappungen haben, was die Geometrie etwas schwere macht!
Code:
(MILL
:parts Teil
:distance Dicke
:wp AEbene
:direction :BOTH_SIDES
:keep_wp :no
Schau dir mal das Tool Hilfbolzen erzeugen auf der Seite osd.cad.de an, da solltest Du dir
einiges in dieser Richtung anschauen können.
Hier wird z.B. eine Arbeitsebene erzeugt und anschließend gelöscht ohne die vorhandene zu
beeinflussen.
Viel Spaß noch beim optimieren!
Michael
StephanWörz
Xenon 3.2GHz
24GB Ram
nVidia Quadro 4000
OSDM 17M050 & 18.1
SWX 2008
PHOENIX V10
erstellt am: 07. Dez. 2020 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
werde das mal verdauen und mich dann wieder melden
Dankschöööööööööönn
...viele Grüße
Stephan
StephanWörz
Xenon 3.2GHz
24GB Ram
nVidia Quadro 4000
OSDM 17M050 & 18.1
SWX 2008
PHOENIX V10
erstellt am: 07. Dez. 2020 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sodale,
ich hab nun einfach mal die Variable Teil so geändert:
Code:
(Teil
    :value-type :Part
    :title "Teil"
     :initial-value nil
     :after-input (sd-call-cmds(current_part Teil))
  );;Teil
So tut's
Das wiederherstellen des ursprünglich aktiven Teils habe ich jetzt mal weg gelassen.
Eine Frage noch:
Wenn ich den Schlitz mit der Funktion doit erzeuge (wird ja gleich nach Eingabe des Endpunktes aufgerufen
Code:
(Endpunkt
   :title "Endpunkt"
   :after-input (doit)
);Endpunkt
und dann gleich Startpunkt und Endpunkt für den nächsten wählen will kommt die Meldung
Sie haben eine ungültige Option oder Daten-Zeichenkette eingegeben.   (Fehler 139)
Was kann  ich hier tun um Schlitze nacheinander zu erzeugen??
...viele Grüße
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 07. Dez. 2020 editiert.]
