  UICT - Control Actions
Autor Thema:  UICT - Control Actions (915 / mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
Xenon 3.2GHz
24GB Ram
nVidia Quadro 4000
OSDM 17M050 & 18.1
SWX 2008
PHOENIX V10
erstellt am: 09. Sep. 2020 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich Blicks mal wieder nicht!
Folgendes ist zu lesen:
Control Actions can always be specified in two ways:
As a quoted LISP form which gets executed as soon as the control action gets triggered or
As a string. If in this case the control action gets triggered, the specified string gets passed to Creo Elements/Direct Modeling's command buffer just like as if the value of the string is entered manually into the enter command line.
See sd-put-buffer for more information.
Ich habe mir ein Stück Beispielcode aus der UICT-Doku angeschaut und bei diesem Code
Code:
(sd-create-text-control "UICT-TEST-121-TX" "UICT-TEST-12-GA"
  :x 0
  :y 0
  :width 10
  :height 2
  :editable t
  :showModified nil
  :showFocus t
  :enterAction ":text_121_enter_pressed")
erwartet dass beim drücken von Enter in dem Textfeld die :enterAction ausgeführt, also der Text in die Kommandozeile geschrieben wird. Leider tut sich da gar nichts??
Kann jemand was dazu sagen??
...viele Grüße
Stephan
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Sep. 2020 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Erwartung wäre, dass das Keyword abgeschickt wird (und dann vom aktuell laufenden Kommando ausgewertet/entgegengenommen wird), aber nicht, dass es dann in der Eingabezeile auftaucht.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ - Blog: http://www.clausbrod.de/Blog
StephanWörz
Xenon 3.2GHz
24GB Ram
nVidia Quadro 4000
OSDM 17M050 & 18.1
SWX 2008
PHOENIX V10
erstellt am: 10. Sep. 2020 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
da hab ich wohl falsche Erwartungen gehabt und immer auf die Eingabezeile gelinst!
Verhält sich wie von Claus erwartet. String wird übergeben und sofort ausgewertet...
So geht's (anderes Beispiel halt):
Code:
(sd-create-pushbutton-control "UICT-BUTTON-1-PB"  "UICT-ABB-TAB-GA"
      :title      "BUTTON 1"
      :x 0
      :y 0
      :width 18
      :height 3
      :alignment  :center
      :PushAction    "(display \"UICT-BUTTON-1-PB presssed\")"
);;sd-create-pushbutton-control
...viele Grüße
Stephan
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.2
Creo Elements / Direct Model Manager 20.2
Creo 5.0 Simulate
<P>Notepad++
Win 7
erstellt am: 15. Sep. 2020 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert auch mit
Code:
      :title      "BUTTON 1"
      :x 0
      :y 0
      :width 18
      :height 3
      :alignment  :center
:PushAction '(display "UICT-BUTTON-1-PB presssed")
Felix
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 16. Sep. 2020 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ihr wollt das Eure Action recorderhähig ist, ist die Variante von Stephan die richtige.
Weil: ein string geht via sd-put-buffer in die command line. Und was dort durchläuft, landet auch im Recorder file.
Ja, eine ge-quotete Lisp form ist als PushAction auch möglich. Siehe ==>> IKIT Dokumentation.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
