| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Verlinkung zwischen 3D Modell und assoziativer Zeichnung (754 mal gelesen)
SchmitteHarry Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 30.07.2020 PTC Creo Elements Direct V 19 Siemens NX 1953
erstellt am: 07. Sep. 2020 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche derzeit herauszufinden, wie die Verlinkung zwischen 3D-Modell und assoziativer Zeichnung funktioniert. Wenn man sich die die 2D-Zeichnung im Original (MI-Datei) im Texteditor öffnet, dann gibt es in der Sektion #~41 für Simple Properties sog. ASSP Elemente, mit deren Hilfe meiner Meinung nach u.a. der Link zu dem 3-D Modell abgebildet wird. Hier mal ein kleines Beispiel :
Code:
ASSP 31 1 SD_ID: 2;17541 |~
Nach meiner Einschätzung ist die Zeile mit <SD_ID: 2;17541> die gesuchte Information. Leider kann ich aber mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln, u.a. die Funktionen in dem IKIT diese SD_ID nicht reproduzieren. Falls jemand weis, was ich da falsch mache oder was ich tun muss um das zu lösen, wäre das echt toll. Viele Grüße Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 07. Sep. 2020 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchmitteHarry
| Praktikum im Bereich Entwicklung und Konstruktion von E-Maschinen ab Juli / August / September 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 08. Sep. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, am Ende war es dann doch einfacher als ursprünglich erwartet. Letztlich ist so, dass die <SD_ID: 2;17541> ein Verweis auf die SYSID einer Kante im 3D Modell ist. Die komplette Bezeichnung der Kante ist meinem Fall: <335475-1599473999-8c1645329d1e-0 17541>. Und abrufen kann man die Information, wie die erfahrenen Anwender sicher wissen, über die Funktion : (SD-INQ-OBJ-SYSID <SELITEM der Kante> ). Viele Grüße Hermann [Diese Nachricht wurde von SchmitteHarry am 08. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
