  Gewindelinien falsch im Annotation
Autor Thema:  Gewindelinien falsch im Annotation (941 / mal gelesen)
taino
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von taino an!   Senden Sie eine Private Message an taino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taino
PTC Creo Elements/Direct Modeling 20
erstellt am: 30. Mrz. 2020 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem. Vielleicht kennt das ja jemand.
Ich möchte ein Innengewinde erstellen und das ist irgendwie garnicht so einfach.
Er erstellt es mir zwar aber im Annotation wird es falsch und garnicht dargestellt. (siehe Anhang)
hier mal mein Testlisp.
Code:
(in-package :custom)
(use-package :oli)
(sd-defdialog 'tp_sd_beispiel_dialog
:dialog-title "Test Dialog"
:toolbox-button t
:after-initialization '(progn )
:variables
(tp_cyl_face
:initial-visible t
:selection (*sd-cylinder-seltype*)
:title "Gewinde"
:prompt-text "Zylinder auswählen"
; :incl-position :3d
:after-input
(progn
(setq tp_richtung (sd-cylinder-axis-dir (sd-inq-geo-props tp_cyl_face :dest-space :global)))
(sd-call-cmds (sd-define-thread tp_cyl_face
:nominal-diameter 5
:core-diameter 4.13
:pitch 0.8
:thread-type :INNER
:thread-unit :METRIC
:thread-color 1,0,0
:thread-hand :RIGHT-HAND
:thread-profile :M
:include-chamfer T
:thread-direction tp_richtung
:thread-name "M5"
));;sd-call-cmds
);;ende variablen
);;ende dialog
Gruß tAiNo
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2020 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe deine Test-Lisp gerade mal getestet. Bei mir funzt die, wenn ich im Modell
die Bohrung mit einem ø von 4.13mm einbringe. Mit einem ø von 5mm sieht es aus wie
in deinem Screen-Shot.
Gruß Michael
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 30. Mrz. 2020 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke das wars gewesen. Manchmal sucht man und sucht und findet
solche kleinen Fehler nicht.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 30. Mrz. 2020 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von taino:
ich habe ein Problem....Ich möchte ein Innengewinde erstellen ....
Siehe Dokumentation:
https://support.ptc.com/help/creo/ced_modeling/r20.2.0.0/en/ced_modeling/baggage/documentation/integration_kit/reference/thread_func.html#sd-define-thread
Convention
  • Inside Creo Elements/Direct Modeling the outer thread has to be created with nominal diameter (crest) of the thread.
  • Inside Creo Elements/Direct Modeling the inner thread has to be created with core diameter (root) of the thread.
An Konventionen muss't Dich halt auch halten.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
