  Wie kann ich Abfragen eine Variable eine Liste mit SEL-items enthält?
Autor Thema:  Wie kann ich Abfragen eine Variable eine Liste mit SEL-items enthält? (691 mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe mal eine Frage:
In einem LISP Makro fülle ich eine Variale Teile_Liste mit Teilen, um diese später mit einem (dolist Teil Teile_Liste) ablaufen zu lassen.
Soweit so gut, jetzt kann es aber vorkommen, dass nur ein Teil drin ist und ich die Fehlermeldung "is not of type LIST." gemeldet bekomme.
Das Programm hat da ja recht, also müsste ich vorher Abfragen , ob es sich um ein Einzelteil (nur ein SEL-item) handelt oder eben um eine Liste.
Da ich diese Problematik noch nicht hatte, hier die Frage mit welchem LISP-Befehlfrage  ich ab, ob Teile_Liste auch wirklich eine Liste ist?
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Fang einfach an mit
Code:
(setf Teile_Liste (list))
, dann ist es immer eine.
Oder nachher Abfrage
Code:
(If (listp Teile_Liste) ...
meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Seele
erstellt am: 11. Jun. 2019 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert, ....
Herzlichen Dank für den Tip, ...
Gruß Wolfgang
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 12. Jun. 2019 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Einzeiler spätestens vor der dolist
Code:
(unless (listp (partlist)) (setq partlist (list partlist)))
Aber du solltest dir eher überlegen warum die Liste bei der Ermittlung der selben nicht immer eine Liste ist( mit 0, 1, 2, oder mehr Elementen)
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
