Thema: Datenausgabe Benutzerbezogen freigeben (1099 mal gelesen)
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003
erstellt am: 24. Mai. 2019 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Miteinander möchte in 3D-Access (20.2) die Datenausgabe als step nur dem Benutzer "Meier" zulassen. Dazu möchte ich die Datei all_load_save_file_types.dat anpassen. Folgendes habe ich probiert. Funktioniert leider nicht! .. :step :enable-form (progn (setf *sd-username* (oli::sd-sys-getenv "USERNAME")) (if (string= *sd-username* "Meier") t ) ) Hat mir da jemand einen Tipp? Ist die :enable-form die beste Variante? Besten Dank im voraus. Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 24. Mai. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 24. Mai. 2019 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
erstellt am: 24. Mai. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
erstellt am: 24. Mai. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003 zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0 mit ASCAD Schnittstelle ins SAP vormals: SolidWorks mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 28. Mai. 2019 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Code: ... :step :enable-form (or (string= (oli::sd-sys-getenv "USERNAME") "Meier") (string= (oli::sd-sys-getenv "USERNAME") "Müller") ... ... (string= (oli::sd-sys-getenv "USERNAME") "Derauch")) ...
Die Zeilenumbrüche sind nur wegen der Lesbarkeit, kann auch alles in einer einzigen Zeile stehen. Wichtig ist die letzte Klammer nicht vergessen
------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 28. Mai. 2019 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
