  Behälter abfragen ob er schon existiert.
Autor Thema:  Behälter abfragen ob er schon existiert. (894 mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
erstellt am: 21. Mrz. 2019 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erzeuge im Lisp mittels diesem Befehl einen Behälter an einem Teil.
(create_container :owner (sd-inq-parent-obj Flaeche) :name "Messpunkte")
Damit es bei der Wiederholung des Befehls keine Fehlermeldung gibt, möchte ich vorher abfragen, ob dieser schon existiert.
Den abzufragenden Namen habe ich bereits hiermit erstellt:
(format nil "~a/Messpunkte" (sd-inq-obj-pathname (sd-inq-parent-obj Flaeche)))
Auf der Suche im Integration Kit, konnte ich leider den Befehl nicht finden, mit dem ich abfragen kann, ob dieser Behälter schon existiert oder nicht, damit ich eine Abfrage einbauen kann.
Bei Ordnerstrukturen auf dem PC habe ich diesen Befehl gefunden (sd-directory-p DIRECTORY)
Diesen Befehl bräuchte ich auf der Strukturbaum-Ebene.
Besten Dank im Vorraus für eure Hilfe
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
Seele
Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM
NVidia Quadro RTX A4000
Win10-64Bit
Elements/Direct v20.5.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 21. Mrz. 2019 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Selbst gelöst:
mit  (sd-pathname-to-obj  Pfad) kann man das ganze abfragen, erhält man nil als Antwort, existiert der Pfad noch nicht.
Gruß Wolfgang
