Thema: Was muss ich auswählen, das die Arbeitsebene mit ui::uic_new_wp_on_face erzeugt wird? (1683 mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 14. Mrz. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mal wieder ein Auswahl-Problem : Ich möchte per Klick auf eine Fläche, exakt auf dem Klickpunkt eine Arbeitebene mit dem Nullpunkt im Klickpunkt erzeugen. Also ausgerichtet im 90° Winkel zum Klickpunkt auf der Fläche. Dies führt der Befehl "ui::uic_new_wp_on_face" sprich "Neue AE auf Fläche" ja schon präzise aus. Ich möchte diese Funktion jedoch in einem Makro einbauen und ich Frage mich, wo mein Fehler ist, da ich folgende Fehlermeldung bekomme: "A_Face wurde nicht angegeben" (Messpunkt :selection (*sd-face-seltype*) :title (sd-multi-lang-string "Measure Popint" :german "Messpunkt") :prompt-text (sd-multi-lang-string "Choose new Measure Point" :german "Neuen Messpunkt auswählen") :initial-value nil :initial-visible t :after-input (progn (sd-call-cmds (ui::uic_new_wp_on_face Messpunkt)) (setq Messpunkt nil)) ) Vermutlich muss bei :selection eine andere Auswahl rein, oder ich habe was bei der Ausführung von "ui::uic_new_wp_on_face" vergessen, weil undokumentiert. Bedanke mich schon mal im Vorraus für eure Hilfe. Viele Grüße Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 CoCreate Modeling V20 + PE6 NotePad++
erstellt am: 14. Mrz. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Vielleicht weil der Befehl eine Fläche erwartet und du ihm Koordinaten gibst. Diese Koordinaten könnten ja irgendwo im Raum sein, also auch dort wo gar kein Modell ist. Eventuell müßtest du einen Befehl nehmen, der die Arbeitsebene an einem 3D-Punkt erzeugt. ------------------
erstellt am: 14. Mrz. 2019 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, ... Ja vermutlich erwartet der Befehl eine Fläche, die ich ja auch abgefragt habe mit :selection (*sd-face-seltype*) (Der Variablen-Name "Messpunkt" ist vielleicht ungeschickt gewählt.) Ich möchte ja genau mit diesem Befehl uic_new_wp_on_face eine Arbeitsebene erstellen und im Makro mittels Bildschirmklick das gewünschte fehlende Abfragen. Nur was braucht dieser Befehl, bzw. wie Frage ich es ab? Gruß Wolfgang Trotzdem vielen Dank für den Versuch mir zu helfen. ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 14. Mrz. 2019 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Zitat: Original erstellt von Seele: Vermutlich muss bei :selection eine andere Auswahl rein, ..
g e n a u! Du gibts zwar eine FACE rüber .. aber eigentlich will sie ja einen PUNKT haben.. z.b. auf einer Zylinderfläche. IKIT Docu: defdialog: 4.1.1.1.3 Combined Object/Position Selection
Code: :incl-position :3d
siehe auch .../documentation/integration_kit/reference/dg_manual.html#sd-retrieve-pick-pointDamit lasse ich Dich jetzt mal grübeln und im IKIT genauer lesen. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ... erst mal vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe I-Kit gelesen und jetzt folgendes zusammengestöpselt: (Flaeche ; :value-type :face :selection (*sd-face-seltype*) :multiple-items nil :incl-position :3d :store-pick-point t :title (sd-multi-lang-string "Face" :german "Fläche") :prompt-text (sd-multi-lang-string "Choose new Face" :german "Neue Fläche auswählen") :initial-value nil :initial-visible t :after-input (progn (sd-call-cmds (ui::uic_new_wp_on_face Flaeche)) (setq Flaeche nil) ) Jetzt bekomme ich die Fehlermeldung "Sie haben einen unerwarteten Wert eingegeben. Ich denke ich habe verstanden, das der Befehl eine Fläche braucht, an der noch der Klickpunkt 3D dranhängt, aber in meiner Syntax ist noch ein Fehler drin, aber wo? Ich befürchte das (ui::uic_new_wp_on_face Flaeche) die Fläche nicht einfach so übergeben haben möchte, aber was möchte dieser Befehl? Gruß Wolfgang PS: Ich habe das Testprogramm mal mit angehängt.
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 15. Mrz. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hallo Wolfgang, habe mir das gerade auch mal angeschaut und mittels pprint festgestellt das er als zweiten Wert die Koordinanten hinzufügt. Ich verstehe nicht so ganz was Du vorhast, aber probier es mal so:
Code: :after-input (progn (sd-call-cmds (ui::uic_new_wp_on_face (first flaeche) (second Flaeche))) (setq Flaeche nil) )
Vielleicht hilft es Dir schon, ansonsten den der_Wolfgang fragen! Gruß Michael
erstellt am: 15. Mrz. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank, .... genau dieses Puzzle-Teil hat noch gefehlt, .... so geht´s, ... Was ich vor habe versuche ich Dir mal zu erklären, ... In der Fertigung möchten meine Kollegen zu einem Teile 3D-Messpunkte ausgeben um diese dann gegen das 3D-Modell zu messen. Um diese Optisch besser darzustellen, ist der Wunsch geäußert worden eine tangierende Kugel auf dem angeklickten Bereich zu erzeugen, um die Meßpunkte besser darzustellen. Nach etwas Überlegung habe ich festgestellt, das die Funktion der Arbeitsebene im Prinzip genau das macht, was ich mir Wünsche, sie richtet sich senkrecht zur Fläche im Klickpunkt aus. Jetzt muss ich nur noch auf dem Nullpunkt der erzeugten AE die Kugel im Abstand des Radius erstellen und den Messpunkt erzeugen. Die Kugel kann ich dann sogar noch auf Kollision gegen das Teil prüfen, um zu gewährleisten, das der Meßpunkt mit der gewählten Meßkugel auch funktioniert. Das ist das Ziel, was es mal werden soll, ... Viele liebe Grüße Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hallo Wolfgang, schön das ich helfen konnte!!! Ich frage mich allerdings warum Du nicht einfach das Tool 'Hilfsbolzen erzeugen' nimmst? Dies ein wenig ändern und das wars. Grundsätzlich stellt sich mir bei solchen undokumentierten Befehlen immer die Frage: Was benötigt der Befehl? In diesem Fall habe ich das glücklich hinbekommen. Über (apropos 'uic_new_wp_on_face) bekomme ich nur die Aussage -> Funktion. Naja vielleicht gibt es da ja noch was? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2019 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
a) (trace uic_new_wp_on_face) b) online reference für uic_new_wp_on_face? c) (an Wolfgang) Code: :after-input (progn (pprint Flaeche) (display Flaeche) (pprint Flaeche) (pprint Flaeche) (pprint Flaeche) (pprint Flaeche) (pprint :siehst-dus-immer-noch-nicht) (pprint Flaeche) (pprint Flaeche) (sd-call-cmds (ui::uic_new_wp_on_face (car Flaeche) (cadr Flaeche))) (setq Flaeche nil))
d) prompt beobachen, wenn man uic_new_wp_on_face interactive aufruft.. und jener erstmal nur eine Fläche gibt (via (sd-face-name-to-elem :name "Na:ich!" :Part (sd-inq-curr-part)) und vorherigem DEFINE_ELEMENT_NAME) ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
