Thema: Buttonsbilder ändern (1202 mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 Windws 10, WF4, Creo 3
erstellt am: 05. Mrz. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! meine Frage ist, ob man das Erscheinungsbild von den Buttons verändern kann. leider finde ich die Farbkontraste der einzelne Schaltflächen ******** (nun in Creo). Besonders ausgenaustechend ist das Einfügen.. es gibt nämlich 2 davon. generell bin ich unglücklich mit Creofarben als Ganzes. ich habe alle Buttonsbilder als .png gefunden, aber wenn ich die Grafik dort manipuliere, so hat das leider keine Auswirkung. Irgendein Tip vielleicht? Gruss! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Hallo, ... ich hoffe ich habe deine frage richtig verstanden, du möchtest die Schaltflächen-Symbole ändern. Bei Listen, Ändern oder Neu, kannst Du dem gewählten Befehl deine eigenen Bilder zuordnen. (siehe Bild) Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Grrrrr. Füllst du dann für das nächste Mal deine System-info aus Aber jetzt schick ich die Antwort trotzdem. Vieleicht hilft es ja jemand anderem. Hallo nupogody, da hast du dir aber was vorgenommen. Alle Icons ändern, ist ja ein Fulltime Job Versuch erst mal die Farbeinstellungen des Userinterfaces zu ändern. Unsupportete Befehle: With the following unsupportet switch, the color scheme can be changed: (uib::win-set-skin-style :silver) (uib::win-set-skin-style :black) (uib::win-set-skin-style :blue) (uib::win-set-skin-style :creo) Einzelne Linie copy paste in die Befehlszeile + Enter Beitrag dazu: "klick" Am Ende noch ein schönes Lisp von "am" Sollte das dein Problem nicht lösen kannst du dich ja noch mal melden. (@ highway45-Matthias ist das nix für deine Hilfeseite, oder hab ichs nur nicht gefunden?) ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 05. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2019 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau dass will ich aber nicht. Es muss wie bei WF werden. Nicht weniger und nicht mehr. Und...ich bin ein höfflicher Mensch und respektiere jede Hilfe. Aber ich habe eine sehr konkrete Frage gestellt. Ich brauche keine Allgemeine Antworten. Die Frage war: Wie verändere ich die Schaltflächen... nicht die Umgebung. Gruss! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 CoCreate Modeling V20 + PE6 NotePad++
erstellt am: 05. Mrz. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Wir sind auch höflich und versuchen zu helfen soweit wie es geht, selbst bei so wirren Angaben. Der einzige mit einem Fragezeichen als Frage erkennbare Satz war nach "irgendein Tip".
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Matthias ist das nix für deine Hilfeseite, oder hab ichs nur nicht gefunden?
Ja, kann ich da noch irgendwo unterbringen. Gibt es auch einen Befehl fürs rückgängig machen, oder ist das der mit :creo ? ------------------
erstellt am: 05. Mrz. 2019 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 05. Mrz. 2019 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
