  RGB - Code richtig anzeigen lassen?
Autor Thema:  RGB - Code richtig anzeigen lassen? (1496 mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
erstellt am: 29. Sep. 2018 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problemchen:
man lässt sich den RGB-Farb-Code einer Fläche ausgeben mit folgendem Befehl:
(display (format nil "Flächenfarbe RGB: ~A" (sd-inq-face-color SelFace)))
dann erhält man als Ausgabe einen RGB-Code aus 3 Zahlen mit Komma getrennt jeweils <= 1.
z.B. 1,0,1 was als richtiger RGB-Code 255,0,255 entspricht. Theoretisch müssten die Rückgabewerte ja jeweils nur mit 255 multipliziert werden.
Wie stelle ich das an, das der Rückgabewert gleich die richtige gewünschte Ausgabe liefert?
Gibt es in LISP da einen Zusatz für den format nil ?
Bedanke mich gleich mal im Vorraus für eure Hilfe.
Gruß Wolfgang
PS: Beim Farbe einstellen gebe ich ja auch 255, 0, 255 ein und nicht 1,0,1 !
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 04. Okt. 2018 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seele:
Brocken hin werf:
Code:
(setq rgb-color (sd-color-to-rgb (sd-inq-face-color SelFace)))  ;; rbg triple
(setq rbg-color255 (sd-vec-scale rgb-color 255))                ;; normiert auf 0..255
Wenn es jetzt zu Rundungsfehlern kommt *) musst du format nil pimpen
Code:
(format nil "~2,0d,~2,0d,~2,0d" (gpnt3d_x rbg-color255) (gpnt3d_y rbg-color255) (gpnt3d_z rbg-color255))
Wenn Du die Hexadezimale Schreibweise, wie z.b. in HTML üblich, haben willst, wäre folgendes einfacher:
Code:
(display (format nil "Flächenfarbe : #~6,0x" (sd-inq-face-color SelFace)))
Eine andere Alternative wäre eine Minifunktion, der Du die Color gibst, und die die 3 Anteile ohne Rundungsfehler via modulo und remainder ermittelt. Diese könnte dann sd-color-to-rgb-255 lauten und entsprechend robust sein.
Gruss Wolfgang  zurück
*) - nein, der Blick auf die Personenwaage ist dafür nicht nötig
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
Seele
erstellt am: 05. Okt. 2018 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie immer besten Dank für die Hilfreiche Auskunft, ...
Hat funktioniert, ...
Gruß Wolfgang
Seele
Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM
NVidia Quadro RTX A4000
Win10-64Bit
Elements/Direct v20.5.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 22. Okt. 2018 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, falls jemand auch den korrekten RGB-Code wissen will, hier meine Lösung:
(DISPLAY (format nil "Flächenfarbe-RGB~30T: ~a,~a,~a"
(round (gpnt3d_x (sd-vec-scale (sd-inq-face-color SelFace) 255)))
(round (gpnt3d_y (sd-vec-scale (sd-inq-face-color SelFace) 255)))
(round (gpnt3d_z (sd-vec-scale (sd-inq-face-color SelFace) 255)))
Gruß Wolfgang
Praktikum im Bereich IQS Production Engineering (m/w/x)
Als Studierende arbeiten Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe und schaffen sich ideale Voraussetzungen für Ihre spätere Karriere.
In einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten die Mitarbeitenden bei ZEISS in einer Kultur, die von Expertenwissen und Teamgeist geprägt ist. All das wird getragen von der ...
Anzeige ansehenFertigungstechnik
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80@home
erstellt am: 05. Mrz. 2019 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
effektiver:
Code:
(round (* (gpnt3d_y (sd-inq-face-color SelFace) 255)))
Es sei denn du spendierst ein (let )... und skalierst den 3D Vector nur einmal.
