  Bemassungslinie schräg
Autor Thema:  Bemassungslinie schräg (1188 mal gelesen)
Jako
Werkzeugmacher, Kostruktion
Sehen Sie sich das Profil von Jako an!   Senden Sie eine Private Message an Jako  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jako
Solid Designer / Annotation
Version: 19
erstellt am: 23. Aug. 2018 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Anliegen:
Ich habe einen Befehlsknopf erstellt (Befehl aus dem Netz gezogen) mit
dem ich Bemassungslinien schräg rausziehen kann.
Der Befehl lautet:
AM_CREATE_DIM_SINGLE :<click1> :<click2> :PARALLEL_ANGLE 30 :<placepoint>
Der Befehl funktioniert auch soweit. Allerdings muss ich 3 mal eine Fehlermeldung wegklicken wenn ich den Befehl starte und dann geht
es meistens. Was fehlt da od. ist falsch?
Vielleicht kann jemand von euch Programierern auch ein Lsp-Datei erstellen, mit der mann dann die schräge Bemassung steuern könnte.
Super wäre, wenn die Masslinien wahlweise recht und liks (z.B. +30° od. -30°) anwählen könnte, siehe Bild.
Besten Dank im Voraus.
Eugen
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0
Model Manager V20.1.4.0
Part Library
erstellt am: 23. Aug. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen,
ich würde es als Stil abspeichern.
Wenn du diese Befehlszeile eingibst und 3x die Fehlermeldung weggeklickt hast, dann geht ein Bemaßungs-Menue auf. Unter "Darstellung" in diesem Menue kannst Du jederzeit den Stil wechseln. Beleg doch einfach das Feld mit einem zusätzlichen neuen Stil "30°" usw.
Die Belegung müßte erfolgen unter Datei -> Vorgaben -> Bemaßung
freundliche Grüße
Achim
Jako
Version: 19
erstellt am: 23. Aug. 2018 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
vielen Dank für die Antwort, werde es bei nächster Gelegenheit testen.
Eugen
