Thema: Compile-File Funktion kennt er nicht (1297 / mal gelesen)
taino Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 11.06.2013 PTC Creo Elements/Direct Modeling 20
erstellt am: 15. Jun. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Jun. 2018 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
erstellt am: 18. Jun. 2018 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2018 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2 Creo 5.0 Simulate <P>Notepad++ Win 7
erstellt am: 19. Jun. 2018 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
erstellt am: 19. Jun. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 19. Jun. 2018 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
erstellt am: 20. Jun. 2018 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
Compilieren von LSP hat einen schönen 'Nebeneffekt': Code: Compiling c:/temp/osd_de_schnipsel.lsp. ; (DEFUN DAS-TUT-VIELLEICH ...) is being compiled. ;; The variable THE-FILE-TO-SHOW is undefined. (Assume its global) ;; The variable FILENAME-ONLY is undefined. (Assume its global) ;; The variable BETTERNAME is undefined. (Assume its global) ;; Warning: The variable BETTER-NAME is not used. ;; Warning: The variable ZWEI is not used. ;; Warning: The variable EINS is not used.
Ganz klar eine Sache von fehlenden Definitionen (defvar/defparameter / let.. ) der genutzten Variablen, bzw. überflüssigen Defs. So fallen dann schnell Versäumnisse des LISP Schreibers auf. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 20. Jun. 2018 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
Hallo, ... ich habe auch mal noch ein paar Anfänger Fragen zum Compilieren : "Zuätzlich bräuchtest Du auch noch einen , bzw. DEN Microsoft C-Compiler.." Frage: Welchen Microsoft C-Compiler brauche ich genau für die v20.1? Oder ist das egal? Geht auch der C++ Compiler von Microsoft? - Wie Teuer ist ca. die Developing Lizenz ? Gibt es irgendwo auch eine Anleitung für das Compilieren? Ich finde das Thema interessant, ist aber totales Neuland für einen LISP-Beginner, .. Viele liebe Grüße Wolfgang
------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2018 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
erstellt am: 24. Jun. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
Zitat: Original erstellt von Seele: Gibt es irgendwo auch eine Anleitung für das Compilieren?
Das compile-file im IKIT sogar dokumentiert ist, wusste ich bis gerade auch nicht. Die Anleitung in kurz: - IKIT lizenz
- installierter C-Compiler (wie oben bzw in der IKIT help erklärt)
- (compile-file "c:/beimir/mein-tollster-lisp-code.lsp")
Das wars auch schon. Compile-file weiss wo die CI.EXE aus dem Microsoft compiler zu finden ist und ~macht dann eine dll draus~ . Aber das musst du eigentlich als Anwender schon gar nicht mehr wissen. Von Mircosoft gibt es auch die ==>> Visual Studio Express Version. Die ist unter verschiedenen Bedingungen FREI.. also kostenlos zu nutzen. Damit habe ich es aber auch noch nie zusammen mit Modeling probiert.
Eine der Bedingungen (wenn ich mich recht entsinne): bei Anwendung in Unternehmen, nur mit einem Unternehmensumsatz kleiner XYZ $. Aber das steht eben im kleingeduckten. [edit01] Die IKIT docu spricht davon das man Modeling aus Open the Visual Studio Command Prompt heraus starten möge. Das ist in aller Regel NICHT nötig (und etwas umnständlich). Ich habe das nie gebraucht, vermutlich auch, weil ich nie mehr als einen Compiler installiert hatte. [/edit01] ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 24. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
