Thema: sd-am-load-sketch (1080 mal gelesen)
sas-m2n Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 39 Registriert: 02.03.2011 @Work: HP Z400, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7 X64 NX6.0.2.8,NX I-deas 6 m2,Teamcenter 2005 SR1/2007, Creo Elements/Direct 19.0 M060 Modelmanager 19 @home: DELL Precision M4500 PE6.0 auf Win10 pro X64 FreeCAD 017 X64 TurboCAD 17 pro
erstellt am: 30. Jan. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann helfen beim Einfügen von Skizzen mit Hilfe des Makros aus dem IKit (siehe Anhang). Wenn man als Besitzer eine Blechabwicklung anwählt passiert nichts, bei allen anderen Ansichten funktioniert alles top. Wer kennt das Problem? Gruß Steffen
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 01. Feb. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Hi Steffen, aus Deiner Frage entnehme ich indirekt das du den zweiten Dialog meinst, also sd-defdialog 'am_create_label_example Blechabwicklungen verhalten sich in vielen Faellen deutlich anders als "2d View" s. Ich denke das das IKIT Beispiel in einer Zeit entstanden ist, als der Support fuer Blechabwicklungen bei weitem nicht der war wie er es heute ist. Deswegen mag das Beispiel nicht funktionieren. Man muesste also mal pruefen welchen wert die variable 'owner' jeweils hat und was dann daraus wird. Du schreibst "Blechabwicklung ...passiert nichts" , Deine Frage bezieht sich aber auf sd-am-load-sketch. Passiert wirklich NICHTS, also werden bei einer Blechabwicklung auch keine Linien, Kreise und Text erzeugt? ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ja meine Frage bezieht sich auf "sd-am-load-sketch" wenn man eine Blechabwicklung als Besitzer wählt, wird die Skizze nicht geladen. Bei Blechabwicklungen ist der owner "/1/Abwicklung1" (bei allen Zeichnungen). Hilft Dir das was? Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2018 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
erstellt am: 05. Feb. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
erstellt am: 08. Feb. 2018 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
