  Tabellenvorlage Wiederholbereich
Autor Thema:  Tabellenvorlage Wiederholbereich (1347 / mal gelesen)
thomasmai
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von thomasmai an!   Senden Sie eine Private Message an thomasmai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasmai
WIN7
Intel(r)Xeon(R)3.5GHz 64Bit
CREO 3.0 (3.124.0 M090)
erstellt am: 11. Dez. 2017 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
ich habe leider in der Suche nichts finden können zum Thema "Adribute" in der Stücklistenvorlagenerstellung.
wenn ich eine Stücklistenvorlage öffne (als tbl) ist der Wiederholbereich "pink" umrandet  und der Adribut-Bereich (Kopfzeile) "grün" umrandet
Adributbereich kann ich erstellen aber den grünen-Rahmen kann ich nicht wieder herstellen. Wie geht das?
Wenn dieser fehlt werden alle Parts einzellen aufgeführt  und die Menge immer als "1" angezeitgt.
oder habe ich einen denkfehler im System?
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 11. Dez. 2017 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasmai 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomasmai:
Hallo in die Runde,
Hallo Thomas,
und willkommen auf CAD.DE
Ich denke, um dir antworten zu koennen braucht die Leserschaft noch ein paar mehr Informationen. Mir z.b. ist ad hoc keine  Stuecklisten Funktionalitaet bekannt, die mit pinken und gruenen Raendern versucht Dinge zu kennzeichnen.
Wir benoetigen also etwas mehr Informationen WOMIT du arbeitest.  Also z.b.
● welche Modeling Version nutzt du,
● welches Stuecklisten Module,
● welche Anpassungen (grob) sind im Einsatz
● gibt es eine Datenbankanbindung
Du kannst diese Information mal einfach so hier rein schreiben.
______________________________________________
Wenn Du aber oefter hier schreibst waere es umstaendlich Deine Systeminformation immer wieder hinein zu kopieren. Aber die Forum Software von CAD.DE hat da Abhilfe:
Du kannst ja mal bei den anderen Usern gucken, was jeder da so reinschreibt.
Wolfgang
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
thomasmai
Dipl.-Ing
WIN7
erstellt am: 11. Dez. 2017 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
sorry, wieder mal wichtige Info´s im Eifer des Gefechts untergegangen.
Mein System mit dem ich hier arbeite ist Creo 3          (3.124.0 M090)
Die Stücklisten welche ich bearbeite entstammt der Stücklistentabellenvorlage "bom_description_up"
-keine Datenbankanbindung vorhanden-
Danke für die Hilfe
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80@home
erstellt am: 11. Dez. 2017 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasmai 10 Unities + Antwort hilfreich
dann bist du wohl besser hier aufgehoben:
PTC Creo Allgemein
"PTC Creo Elements/Programmierung"  ist fuer das Produkt 'Creo Elements/Direct Modeling'.
Ja die Begriffe sind auch fuer mich immer mal wieder verwirrend.
Lieber Admin! - Schieb mal bitte!
Thomas, das mit dem Hinweis auf die 'system info' gilt aber auch dort  - mach's einfach!
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 11. Dez. 2017 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasmai 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, ich schiebe die Frage mal in das richtige Forum !
[editiert]
Klappt nicht, bitte die Frage im richtigen Forum nochmal stellen:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=581
thomasmai
Dipl.-Ing
WIN7
erstellt am: 14. Dez. 2017 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung gefunden:
der "grüne" Bereich (Kopfzeile) wird nicht im Wiederholbereich definiert sondern über Tabelle --> Umbruch    (Vorraussetzung für Kopfzeile ist aber ein Wiederholbereich)
So fügen Sie Tabellen Kopf- oder Fußzeilen hinzu
1. Klicken Sie auf der Registerkarte Tabelle (Table) auf Umbruch (Paginate). Im Menü-Manager wird das Menü TBL-UMBRUCH (TBL PAGIN) angezeigt.
2. Wählen Sie eine Tabelle aus, die mindestens einen Wiederholbereich enthält.
3. Klicken Sie auf Titel hinzuf (Add Title).
4. Wählen Sie im Menü BEREICHTITEL (REGION TITLE) den Befehl Kopfzeile (Header) oder Fußzeile (Footer).
5. Wählen Sie die erste Reihe (die sich nicht in einem Wiederholbereich befindet) als Kopf- oder Fußzeile des ausgewählten Bereichs aus.
6. Wählen Sie die zweite Reihe. Die Segmente der Tabelle werden mit der festgelegten Kopf- bzw. Fußzeile angezeigt.
[Diese Nachricht wurde von thomasmai am 14. Dez. 2017 editiert.]
