  Wie kann man aus einer Liste von Teilen die Exemplare entfernen?
Autor Thema:  Wie kann man aus einer Liste von Teilen die Exemplare entfernen? (4393 mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM
NVidia Quadro RTX A4000
Win10-64Bit
Elements/Direct v20.5.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 08. Dez. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, ...
per Bildschirmwahl existiert eine Liste von Teilen Namens "Parts"
natürlich sind darin auch Teile die Exemplare zueinander sind.
Hat jemand eine Idee, wie ich diese Liste durchwurschteln kann, damit am Ende eine neue Liste von Teilen "Parts_neu" entsteht, bei denen die Exemplare von Teilen mit nur noch einem Teil noch vertreten sind?
Hintergrund:
Bei Abarbeitung der Liste wird jedem Teil der Liste je nach vorhandener Eigenschaft eine neue zugewiesen. Jedoch entsteht durch die zusätzlichen Exemplare ein Effekt der so nicht sein sollte, da diese Teile entsprechend ihrer Anzahl der Exemplare zu oft bearbeitet werden.
So ich bin schon mal auf die Kreativen Vorschläge gespannt, ...
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 08. Dez. 2017 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
getOneItemPerContents.lsp
Original erstellt von Seele:
das BuzzWord heisst: IKIT, das Zauberwort heisst: sd-inq-obj-contents-sysid
anbei theoretischer Schnellschuss - HTH
Wegen der Rechnungsbuchung solltest Du mir noch die exakte Baustellennummer mitteilen!
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
Meine spontane Idee dazu wäre, die Objekte anhand der Ergebnisse von sd-inq-obj-contents-sysid zu filtern.
Siehe http://www.clausbrod.de/cgi-bin/view.pl/Blog/DefinePrivatePublic20171208FilterInstances
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ - Blog: http://www.clausbrod.de/Blog
[Diese Nachricht wurde von clausb am 08. Dez. 2017 editiert.]
Seele
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten, ...
Wolfgang, dein Code funktioniert auf anhieb, besser geht´s nicht.
Viele leibe Grüße und schönes Wochenende
Wolfgang
