Thema: Teilbereiche von Blatt als DXF abspeichern, von Annotation heraus möglich? (2314 mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 21. Nov. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wieder einmal ein neues Problem für mich, aber vielleicht von jemandem schon gelöst. Ein Kollege möchte aus einem Blatt in Annotation heraus eine DXF-Datei herausschreiben, jedoch möchte er am liebsten am Bildschirm über einen Auswahlkasten einen Bereich wählen, der gespeichert werden soll. Grund : Ein Zulieferer soll nur 1 Teil von diesem Blatt fertigen (Wasserstrahlschneiden) und mein Kollege möchte ihm die dazugehörige Ansicht als DXF zusenden. Mal sehen ob es schon Lösungen gibt, ... Gruß Wolfgang PS: Vielleicht gibt es ja Bordmittel von Annotation, die ich noch nicht gefunden habe, ... ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 21. Nov. 2017 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
Beiträge: 144 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 22. Nov. 2017 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 27. Nov. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und Danke erst mal,... es geht schon in die richtige Richtung, .... Könnte man dieses Makro auch ändern, so dass mehrere Ansichten und vielleicht auch noch Skizzen gewählt werden können? Gruß Wolfgang
erstellt am: 28. Nov. 2017 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Problem gelöst, ... Es ist jetzt möglich auch mehrere Ansichten und Skizzen zu wählen, welche dann gespeichert werden. Vielen Dank für die Vorlage aus http://osd.cad.de/lisp_2d_18.htm an die ursprünglichen Programmierer. Die Lösung im Anhang, ... vielleicht sollte die Lösung bei http://osd.cad.de/lisp_2d_18.htm welche die Grundlage war mit dieser Variante erweitert werden? Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Zitat: Original erstellt von Seele: Hallo Problem gelöst, ...Es ist jetzt möglich auch mehrere Ansichten und Skizzen zu wählen, welche dann gespeichert werden.
Hast du mal probiert mehrere davon auf mehreren Blaettern auszuwaehlen (via Drawingbrowser). Kommt dann da noch was gescheites bei raus? Oder ueberlagert sich das im DXF++ dann heftigst? -- Vielleicht sollte man das dann als Einschraenkung dokumentieren. (ich habe noch ne vollstaendige Uebersetzung des Dialogs ergaenzt) ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ... kurz nochmal getestet: also ich kann auch Ansichten und Skizzen von verschiedenen Blättern über den Drawingbrowser wählen. Makro funktioniert auch hier. Nachteil, es kann natürlich passieren das Ansichten dann auch übereinander liegen. Grundsätzlich würde ich dies aber so nie machen, sondern nur Ansichten von einem Blatt, macht bei unseren Projekten anders auch keinen Sinn. Ob man jetzt eine Prüfung einbauen sollte, ob von verschiedenen Blättern gewählt wurde oder nicht, keine Ahnung? Das Ergebnis ist ja nicht falsch und man kann die Ansichten im Me10 auch wieder auseinanderschieben, wenn man das wirklich so gebraucht hätte. Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 CoCreate Modeling V20 + PE6 NotePad++
erstellt am: 28. Nov. 2017 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Ist doch schon längst drin Der andere Wolfgang hat mir die überarbeitete Version vorhin gesendet, jetzt müßt ihr mal sehen ob die sich unterscheiden und alles funktioniert. Ich benutze das nie. ------------------
erstellt am: 29. Nov. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
