Thema: Bilder als Push-Buttons verwenden möglich? (1578 mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 21. Nov. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ... ich habe mal wieder eine sehr allgemeine Frage, ... man kann in den eigenen Dialogen Bilder einbauen: (PICTURE :value-type :image :image-file "c:/Bild.bmp" :image-width 234 :image-height 60 :image-alignment :center) ,aber kann man diese auch als Push-Buttons missbrauchen?
Wenn ja wie? Gibt es irgendwo ein Beispiel? Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 21. Nov. 2017 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 27. Nov. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ... also ich habe das mal kurz ausprobiert, aber bei mir funktioniert das nicht. sieht aus, wie in angefügtem Bild, das Bild wird nicht angezeigt, aber Fehlermeldung kommt auch keine : Verwendeter Code: (DrueckMichNEXT :Push-action (progn (DISPLAY "Ja drücken geht!")) :image-file "c:/PTC/Konfig/LISP-Makros/Test.bmp" ); DrueckMichNEXT Mit diesem Code wird das Bild angezeigt, aber ich krieg keine PUSH-Action-Funktion drauf: (PICTURE :value-type :image :image-file "c:/PTC/Konfig/LISP-Makros/Test.bmp" :image-width 234 :image-height 60 :image-alignment :center) Vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen, der sowas schon mal umgesetzt hat?
Gruß Wolfgang
TommiO Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 31 Registriert: 18.03.2004 Modeling 20.0M060 + Modelmanager + PSI-Penta + COSIMA + FluidDraw + JIRA
erstellt am: 28. Nov. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hi, ich hab' das schonmal umgesetzt: zuerst Bild definieren
Code: (sd-create-image "FH-ZAPFEN-I" :filename (format nil "~a/bitmaps/bmp/commands/gb-fh-zapfen-i.bmp" (sd-sys-getenv "SDCORPCUSTOMIZEDIR")) :background "#C0C0C0")
dann Dialogvariable z.B. OPENNORM im sd-defdialog in after-initialization anpassen:
Code: :after-initialization '(sd-set-variable-status 'OPENNORM :title-pixmap-name "FH-ZAPFEN-I")
Gruß Thomas
erstellt am: 28. Nov. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Zitat: Original erstellt von Seele: also ich habe das mal kurz ausprobiert, aber bei mir funktioniert das nicht.
Ich habe hier eine andere variante, die mit "pixmaps" hantiert (CoCreate historisch gesehen die Vorgaenger von "images") Code: ;; einmalig: (sd-create-pixmap "ADJUST_LOWER_LEFT" :filename "c:/PTC/Konfig/LISP-Makros/Test.bmp") ;; und im dialog: (LOWER_LEFT :title-pixmap-name "ADJUST_LOWER_RIGHT" :Push-action (aufi-gehts) :after-input (oder-so) )
mit dem Stichwort 'title-pixmap' wird man dann auch in der IKIT / sd-defdialog docu fuendig.
Code: (DrueckMichNEXT :Push-action (progn (DISPLAY "Ja drücken geht!")) :title-pixmap-file "c:/PTC/Konfig/LISP-Makros/Test.bmp" ); DrueckMichNEXT
-- untested -- [edit]Ja, Thomas, du warst schneller mit schreiben persoenlich denke ich, ist :title-pixmap-file / :title-pixmap-name BEI der variablen deklaration haendischer, als im after-init 'hintenrum' noch was zu aendern. Haeufig liegen diese code Stellen weit auseinander.[/edit] ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 28. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal euch beiden, ... ich habe das Ergebnis mal als Anhang reingepackt, ... Kann man diesen toggle-Button jetzt auch noch in der Größe ändern, damit man es zum Bild anpassen kann? Oder muss das Bild einfach in diese Schaltfläche passen? Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Zitat: Original erstellt von Seele: Kann man diesen toggle-Button jetzt auch noch in der Größe ändern, damit man es zum Bild anpassen kann?
Du koenntest auch einen UICT Bereich in den Dialog einbinden. siehe ..../integration_kit/reference/dg_manual.html#uict-connection Zitat: Oder muss das Bild einfach in diese Schaltfläche passen?
Jein, denn Du kannst ja am UI rumzuppeln. Also den Dialog jederzeit breiter / schmaler machen. Kurz gesagt: die Images skalieren nicht automagisch mit. Beim :value-type :image kannst du noch mit :image-width (- (sd-get-default-dialog-client-area-width) 4) gegensteuern (und relative dazu die hoehe genauso).. aber auch nur bedingt; wenn der dialog einmal offen ist aendert sich nix mehr (beim zuppeln)
ganz wild: im after-initialization-UI die Breite abfragen, mit einem commandline tool das image um-skalieren und dann dem Dialog / dem button wieder unterschieben. Ob das geht?? Ob's den Aufwand wert ist?? Modeling ist zum Modellieren der 3D Teile gedacht und nicht zum exorbitantem Modellieren von UserInterfaces gebaut worden.
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 18. Dez. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ... aus Zeitmangel nur kurz getestet, aber hat bei mir nicht geklappt. Lese das mal zwischen den Feiertagen nochmal durch, vielleicht komme ich dann drauf, wie ich die Schaltflächengröße ändere, damit das Bild rein passt. Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
