  Warum stimmt der Drehwinkel nicht?
Autor Thema:  Warum stimmt der Drehwinkel nicht? (1196 mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
erstellt am: 19. Jul. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich drehe in einem Makro mit diesem Befehl ein Teil "PartName" um die W-Achse einer Arbeitsebene und gebe als Winkel 90 für gewünschte 90° ein.
(sd-call-cmds (POSITION_PA PartName :ROTATE :AXIS :w :ROTATION_ANGLE 90 ))
Im Ergebnis dreht er das Teil um die richtige Achse, aber auf 116.620156° !!!
Warum macht er das und wie bekomme ich die genauen 90° hin?
Viele liebe Grüße Wolfgang :hubbi:
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ein ähnliches Problem hatte ich letztens beim Thema Schraffur abfragen,
vielleicht helfen die letzten beiden Einträge dort.
Gruß Michael
Seele
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael, ...
das war es, ich habe (* 90 (/ pi 180)) anstatt 90 eingesetzt und dann hat es funktioniert, ...
Anderer Anwendungsfall aber gleiches Winkelproblem, ....
Danke !!!
Gruß Wolfgang
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seele:
Zum Verstaendnis:  Stichwort: system- und user-units. Das, was wir in der Benutzeroberflaeche an Laengen, Winkeln, Massen etc. eingeben sind user units. Intern wird aber immer mit system units gerechnet. Und ein sd-call-cmds Aufruf ist ein Schritt in die "interne CAD Rechen Welt".
TIP: mal im Integration Kit (IKIT) gucken:
● (sd-user-to-sys-units unit-type value)
● (sd-sys-to-user-units unit-type value)
und .. mit den Winkeln winkend...
● (sd-deg-to-rad angle)
● (sd-rad-to-deg angle)
@seele (/ pi 2.0)  also "pie halbe" waere auch "griffig"  IMHO
Gruß Wolfgang
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 31. Jul. 2017 editiert.]
Seele
erstellt am: 08. Aug. 2017 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, ....
jetzt verstehe ich wenigstens, warum der Winkel falsch interpretiert wurde.
Gruß Wolfgang
