  sd-call-cmds im Annotation
Autor Thema:  sd-call-cmds im Annotation (1625 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 29. Jun. 2017 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich bei Lisp im Modeling jetzt so an den Befehl
Code:
sd-call-cmds
gewöhnt und finde den auch gut weil man dann auch immer wieder direkt zurück springen kann ohne das man jeden Schritt sieht.
Gibt es den im Annotation auch? Wenn das Programm durchlaufen lasse und will dann zurück, muss ich jeden einzeln Schritt zurück gehen.
Hat da jemand eine Lösung?
Gruß Peter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Greskamp:
Code:
sd-call-cmds
gewöhnt ....
ja
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
Greskamp
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verräts du mir auch wie der im Annotation heißt?
weil
sd-call-cmds
klappt ja nicht
Gruß Peter
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80@home
erstellt am: 05. Aug. 2017 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
sd-call-cmds
Annotation ist auf IKIT seite genauso LISP wie 3D Modeling, deswegen gibt es da nicht per se einen Unterschied.
Ich denke das von dir geschilderte Verhalten ist eher in den Details der Implemtierung verborgen. Da muessten wir schon genauer rein schauen.
Greskamp
erstellt am: 15. Aug. 2017 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann geht das sd-call-cmds wohl nicht mit6 jedem Befehl.
Bei diesem Code kommen immer die Fehler
Der Befehl am_dim_props läßt sich wohl nur bedingt mit sd-call-cmds ausführen
Code:
(in-package :greskamp)
(use-package :OLI)
(export 'Bemassung_in_Grad)
(defun Bemassung_in_Grad ()
(let (allebemassungen WINKELBEMASS DIMTYPE BEMWERT BEMASSINDEGREE BEMZAHL)
(SETQ allebemassungen (greskamp::ALLE_BEMASSUNGEN))
(setq WINKELBEMASS ()
BEMWERT()
BEMASSINDEGREE()
(dolist (ITEM allebemassungen)
(setq DIMTYPE (sd-am-inq-dim-type ITEM))
(IF (eql :DIM_ANGLE DIMTYPE)
(setq WINKELBEMASS (cons ITEM WINKELBEMASS))
); end if
);end dolist
(dolist (ITEM WINKELBEMASS)
(sd-call-cmds (am_dim_props :page :value ITEM :main_value :reset) :failure :ok)
(setq BEMWERT (sd-am-dim-values-struct-main-value (sd-am-inq-dim-values ITEM))
BEMWERTOHNE1 (sd-string-split BEMWERT " ")
BEMWERTOHNE2 (sd-string-split BEMWERT "<")
BEMWERT1 (nth 0 BEMWERTOHNE1)
BEMWERT2 (nth 0 BEMWERTOHNE2)
(WHEN (> (length BEMWERT1) 8 )
(sd-call-cmds(am_dim_props :page :value ITEM :main_value (format nil "~A°" BEMWERT2) :main_underline :off ))
(WHEN (> (length BEMWERT2) 7 )
(sd-call-cmds(am_dim_props :page :value ITEM :main_value (format nil "~A" BEMWERT1) :main_underline :off ))
); end dolist
) ; ende let
);ende defun
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Greskamp am 15. Aug. 2017 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80@home
erstellt am: 16. Aug. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
dann geht das sd-call-cmds wohl nicht mit jedem Befehl.
Hallo Peter,
meine erste Frage waere nun gewesen: WIE rufst Du die Funktion denn auf? Aber wenn ich
Code:
(defun Bemassung_in_Grad ()...
lese, denke ich das Du die funktion(!) direkt auf der Command line aufrufen moechtest. also (Bemassung_in_Grad). Ist meine Annahme richtig?
Wenn JA verstoesst du dann auch klar gegen die Restriktionen von sd-call-cmds. Siehe IKIT:
This macro has to be used whenever you want to call an Action Routine ... from within a User Action.
User Action koennen wir seit vielen Jahren mit "sd-defdialog" gleichsetzen.
Ich sehe aber bei Dir gar keinen Dialog!
Ergaenze mal wie folgt:
Code:
(sd-defdialog 'DO_Bemassung_in_Grad
:toolbox-button T
:Dialog-type :interrupt
:Dialog-control :sequential
:OK-action '(Bemassung_in_Grad)
Und dann rufst aus der Toolbox heraus diesen kleinen Helper dialog auf.
_____________________________________
Anmerkung: es ist nichts falsches daran in Deiner funktion (defun..) sd-call-cmds einzubauen. Aber dann MUSS diese funktion von einem dialog aus gerufen werden!
Aus meiner Erfahrung heraus definiere ich eher die ganzen helper funkionen ohne sd-call-cmds (was es dann auch etwas lesbarer macht) und die ok-action sieht dann einfach nur so aus:
Code:
:OK-action '(sd-call-cmds (Bemassung_in_Grad))
Ja manchmal braucht man so nen 5 zeiligen Hilfsdialog. Von hinten durchs Auge in die Brust..
Wenn du natuerlich die untschiedlichen Action Routinen Aufrufe mit unterschiedlichen success-form/failure-form's besteucken willst, musst du die sd-call-cmds in der funkion selber drin haben. Aber ich glaube das ist dir klar.
Ist der Beitrag hier jetzt lang genug, oder soll ich noch mehr schreiben.
