![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Schraffur abfragen (1609 / mal gelesen)
MiBr Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 14. Jun. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo! ich wollte mir eine Lisp schreiben, mit der ich Schraffuren mittels 'prompt-variable' ändern kann. Durch anklicken -> größer, kleiner oder 90° drehen. Die Schraffur würde ich mittels ':selection (*sd-anno-face-seltype*)' auswählen. So und jetzt die Frage! Wie bekomme ich die Werte des Abstands und des Winkels der angeklickten Schraffur? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2 Creo 5.0 Simulate <P>Notepad++ Win 7
erstellt am: 14. Jun. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MiBr
Hi! siehe => Hatch Inquiries Structures: sd-am-hatch-pattern-struct sd-am-simple-pattern-struct Inquiries: sd-am-inq-registered-hatch-pattern-names sd-am-inq-curr-automatic-hatch-pattern-name sd-am-inq-curr-manual-hatch-pattern-name sd-am-inq-hatch-pattern sd-am-inq-hatch-mode Function Index Top of Page SD-AM-HATCH-PATTERN-STRUCT [structure] (sd-am-hatch-pattern-struct-p sd-am-hatch-pattern-struct) (sd-am-hatch-pattern-struct-name sd-am-hatch-pattern-struct) (sd-am-hatch-pattern-struct-label sd-am-hatch-pattern-struct) (sd-am-hatch-pattern-struct-angle sd-am-hatch-pattern-struct) (sd-am-hatch-pattern-struct-distance sd-am-hatch-pattern-struct) (sd-am-hatch-pattern-struct-patterns sd-am-hatch-pattern-struct) Description: Describes a hatch pattern. The parameters angle and distance are absolute values defined in system units, as a reference for the simple patterns. Slots: name {STRING} - The registered pattern name. label {STRING} - The displayed pattern name. angle {LONG-FLOAT} - The absolute angle of the hatch lines. distance {LONG-FLOAT} - The absolute distance between the hatch lines. patterns {LIST of SD-AM-SIMPLE-PATTERN_STRUCTs} - The list of simple patterns overlayed by each other. See Also: SD-AM-SIMPLE-PATTERN_STRUCT [structure] SD-AM-INQ-HATCH-PATTERN [function]
------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2017 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Felix, ich glaube, mir muss man alles auf Brot schmieren, sry. Mal angenommen ich will mir den Abstand nur anzeigen lassen, dann könnte das so ähnlich aussehen: Code: (Flae_Schr :selection (*sd-anno-face-seltype*) :toggle-type :invisible :title "Flaeche waehlen" rompt-text "Flaeche auswaehlen" :initial-value t :multiple-items t :modifies nil :after-input (progn (sd-call-cmds (display (format nil "~a" (sd-am-hatch-pattern-struct-distance ????))))) ) ;; end variable
Was muss bei den ???? hin? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif)
![](/foren/avatars/Walter_Geppert.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 15. Jun. 2017 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MiBr
Der Umgang mit konkreten Schraffuren im Annotation ist nach meinen Erfahrungen extrem mühsam. Am Einfachsten verwendest du in einer Toolbar und/oder Kontextmenü das Kommando aus der Gruppe "Schraffur"-"Schraffureigenschaften". Tiefergehende Eingriffe habe ich nur über eine Kombination aus LISP und ME10-Makros geschafft, siehe oben ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien![](http://ww3.cad.de/foren/ubb/wink.gif) Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Walter, wenn es für dich schon mühsam ist, ist es für mich wohl unmöglich. Mir ist das Tool "Schraffureigenschaften" leider ein wenig zu überladen. Und auch die Bedingung halte ich für ein wenig zu kompliziert. Von daher kam mir der Gedanke, ein kleines Toll nur für Winkel und Abstand zu schreiben! Wie gesagt zwei mal nur ein wenig, von daher Danke für Eure Hilfe!!! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo nochmal, das Thema lies mich noch nicht ganz los und ich habe mir eine Lisp ohne Abfrage geschreiben, siehe Anhang. Für mich eine große Erleichterung, wenn noch jemand diese gebrauchen kann, Bitte! Habe aber zu folgenden Code ein Frage: Code:
(sd-call-cmds (progn ....... (when Schraffur_rech t (oli:am_hatch_modify :HATCH_LIST Flaechenschraffur :pattern_angle (* 1 0.7853981634)) ) ....... ) ;; end progn ) ;;sd-call
Der Winkel von 45° wird so gesetzt -> :pattern_angle (* 1 0.7853981634) :( Wenn ich auf (sd-call-cmds ....) verzichte, darf ich dies so schreiben -> :pattern_angle 45. Dafür fliege ich dann aus dem Tool! :( Da ich in der Lisp lieber mit geraden Werten abreite, die Frage: Wie kann ich dies Verhalten ändern? Gruß Michael
erstellt am: 26. Jun. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MiBr
