  Notepad++ CoCreate syntax highlighting
Autor Thema:  Notepad++ CoCreate syntax highlighting (1286 / mal gelesen)
Castell
Technical Advisor Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
Das Wissen der Menschen
gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Windows 7
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Mir ist aufgefallen, dass mein Notepad++ keine Syntax Highlight meiner ME10 Makros mehr hat. Scheinbar ist das bei einem Update flöten gegangen. Ich habe bei meiner Suche keine passende XML Datei gefunden. Auch die Links auf der Seite von @clausb sind mehr aktuell (http://www.clausbrod.de/cgi-bin/view.pl/CoCreateModeling/OsdmFaqLisp)
Hat jemand noch diese XML auf der Festplatte schlummern und würde mir helfen?
Vielen Dank im voraus.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 09. Mrz. 2017 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Castell 10 Unities + Antwort hilfreich
userDefineLang.xml.txt
Hallo Massimo,
anbei das gewünschte.
Findest du aber normalerweise auch in jeder Modeling Installations.zip
im Unterordner Notepad++.
Die "userDefineLang.xml" selbst ist bei mir in
C:\Users\USER_NAME\AppData\Roaming\Notepad++
untergebracht.
Die hier ist aus der v20 F000.
Dateidatum 12.05.2011
Damals hat man aber auch nur "CoCreate" in "Creo Elements Direct" geändert.
Gruss Friedhelm
Castell
erstellt am: 10. Mrz. 2017 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar. Genau das habe ich gesucht.
Vielen Dank Friedhelm!
Massimo Castell
