Thema: Arbeitsdatei laden/speichern (1064 / mal gelesen)
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich bekomme es mal wieder nicht hin . Also ich wollte mir eine Lisp erstellen mit der ich schnell meinen Desktop-3d speichern und laden kann. Quasi als Arbeitsdatein ähnl. wie in Drafting. In den Formaten PKG SES und BDL. Das Speichern funzt schon mal gut, hier hätte ich die Frage ob man die gesetzten Einstellungen (PKG SES oder BDL / Datum Ja/Nein) speichern kann? Vielleicht mit persistent-proposals t Zum laden hatte ich mir auch nee kleine Lisp vorgestellt, diese um immer im Ordner c/Temp/modeling zu starten und die current-working-directory nicht zu verstellen. Folgende Meldung bekommen ich bei der Lisp: Die Datei (C/TEMP/Modeling/17-2-10_ArbDatei.pkg NIL) existiert nicht. Wie bekomme ich das NIL weg? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 10. Feb. 2017 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Vielleicht meldet sich jemand anderes zu Wort und korrigiert mich, aber mir wurde auf Schulungen entschieden vom Speichern und Wiederverwenden von Sessions abgeraten. Wohl um keine Programmfehler zu verschleppen. EDIT: Um auf deine eigentliche Frage zu antworten:
Deine Variable File_SES ist vom :value-type :filename, daher eine Liste bestehend aus Dateinamen und Dateimodus. Modus kann sein: :overwrite, :append oder nil. Willst du den Dateinamen also haben, musst du den mit (first File_SES) aus der Liste lesen. ------------------ Patrick
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 10. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick, Sessions benutzt derzeitig niemand bei uns, bei deiner Empfelung lasse ich dies auch lieber weg. Dachte das wäre ein zusätzliche Plus/Mögichkeit! Werde das mit dem (first File) erst am Dienstag ausprobieren können! Sage aber Bescheid ob es klappt! Danke Schon mal! Gruß Michael
erstellt am: 11. Feb. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, konnte es nicht abwarten und bin heute noch mal dran gegangen! Danke Patrik, es klappt so wie Du es beschrieben hast. Habe noch ein bisschen daran gepfeilt, so dass ich die Lisp nochmal reinsetze. Vielleicht kann diese ja noch jemand gebrauchen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
