  alle Ansichtssätze im Strukturbaum auf einmal zu klappen?
Autor Thema:  alle Ansichtssätze im Strukturbaum auf einmal zu klappen? (1410 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
erstellt am: 08. Feb. 2017 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ...
bei der täglichen Arbeit kommt es öfter mal vor, das sich die Ansichtssätze im Strukturbaum (SolidDesigner) öffnen,dadurch wird der Strukturbaum unendlich lang.
Ich weis auch das man im Strukturbaum grundsätzlich die Ansichtssätze ausblenden könnte, indem man diese einfach nicht mit anzeigen lässt.
Das würde zwar helfen, aber ich finde es schlecht, wenn man dann gar nicht mehr merkt, das an einem Teil schon Ansichtssätze dran hängen.
Ich frage mich jetzt, ob es auch möglich ist mit einem LISP-Befehl einfach alle geöffneten Baumstrukturen von Ansichtssätzen mit einem Klick wieder zu reduzieren?
Alle anderen geöffneten Baugruppen sollen natürlich unverändert geöffnet bleiben.
Ich hoffe da gibt es eine Lösung, ...
Besten Dank im Vorraus
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
Seele
Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM
NVidia Quadro RTX A4000
Win10-64Bit
Elements/Direct v20.5.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 08. Feb. 2017 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alternative Frage:
Wie kann ich per LISP-Makro die Funktion in der Strukturlistenansicht AnsSätze ein und ausschalten?
Diese lässt sich mit dem Makrorekorder nicht aufzeichnen.
Und im Integration-Kit finde ich mal wieder nichts, weil ich nicht weiß wo ich suchen soll.
Gruß Wolfgang
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 03. Mai. 2017 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
browser+expand+shrink im IntegrationKit  (integration_kit/reference/gbrowser.html):
  • suche: "Graphical Browsers"  + suche dann "expand", damit haben wir die Schluesselfunktion gefunden und dann weiter...
  • sd-browser-exec-cmd + :SELECT-ALL
  • sd-query-browser + :GET-SELECTED-OBJECTS  -> Return Value: {LIST of BrowserNode structs) ==>> ueber diese liste loopen  mit DOLIST und dem folgendem:
  • wenn das object eine view /ein viewset ist: sd-browser-exec-cmd + :SET-OBJECT-EXPANSION  0 1 2  ..
  • sd-query-browser + :CLEAR-SELECT-LIST (aufraeument schadet nicht)
idealer weise machst du das alles in einer lisp funktion
Code:
(defun browser-exp-shrink (browsername object-type expand)
aufruf waere dann zum Beispiel (browser-exp-shrink "structBrowser"  '(*sd-layout-seltype* *sd-view-seltype*) nil)
das browser UI bohrst du auf mit neuen context menu eintraegen, sobald der Mauszeiger auf einem Ansichtssatz/einer Ansicht schwebt hast Du zuzaetzliche Eintrage
  • expland all
  • collapse all
in dieser Clickaction rufst du die neue Funktion auf.
Ja, klingt nicht ganz einfach.
Ein andere Anzatz waere die Ansichten im Strukturbrowser komplette AUS / ein zu blenden, damit blieben die AnsichtsSAETZe weiter sichtbar...
dass sind alles nur Konzeptvorschlaege
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
