Thema: Auslesen der Bemaßungseigenschaften im Annotation (948 / mal gelesen)
lilnoob Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.12.2016
erstellt am: 19. Dez. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich lese schon seit einer Weile im Forum mit und habe schon öfters gute Tipps finden können. Heute habe ich ein Problem zu dem ich aber leider nichts finden konnte. Ich würde gerne bei einem Maß im Annotation auslesen ob es einen Rahmen hat (bzw. was für einen Rahmen es hat). Also Bemaßungseigenschaften / Texteig. / Rahmen Das funktioniert problemlos bei Texten: (sd-am-inq-text-attributes text) Bei den Dimensions krieg ich aber nicht hin. Hab schon alles Mögliche probiert - funktioniert hat aber leider nichts. Es geht darum, dass ich alle Maße mit einem Kasten erkennen können will, haben das früher bei bestimmten Maßen in die Zeichnung gemacht - zukünftig soll das aber vermieden werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 19. Dez. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilnoob
lilnoob Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, darüber hatte ich schon nachgedacht. Aber ich will eigentlich nichts direkt ändern, sondern nur markieren. Ändern soll dann jeder selber. Habe den Befehl etwas ungenau beschrieben: Der Befehl sucht mit einem Klick die komplette Zeichnung nach veralteten Symbolen/Texten/Skizzen/... ab und markiert dann alle veralteten Elemente (diese werden blau eingefärbt). Der jeweilige Benutzer muss dann von Hand die neuen Elemente einfügen bzw. entscheiden was zu tun ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 05.04.2013 CP/M; 6510@0,985249 MHz; 64KB RAM; 20KB ROM; MOS 6569
erstellt am: 19. Dez. 2016 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilnoob
Nabend, und herzlichst Willkommen im Forum des Welt allerbesten CAD Programms. Hast du ungefähr, ca., genau so eine Funktion gesucht? REMARK: Die aufgerufenen Macros sind allerdings als deprecated markiert - funktionieren bei mir in der Version 18.1 allerdings noch Tadellos. Gruß, Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler [Diese Nachricht wurde von AlexG am 19. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroniker / Elektrotechniker als Fachkoordinator Yacht-Refit (m/w/d) | In über 145 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Bremen, Hamburg und Rendsburg sorgen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
lilnoob Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
