Thema: Setzen von Umgebungsvariablen (1613 / mal gelesen)
AlexG Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 05.04.2013 CP/M; 6510@0,985249 MHz; 64KB RAM; 20KB ROM; MOS 6569
erstellt am: 28. Okt. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht hat hier im Forum ja noch ein Ass im Ärmel (oder eine undokumentierte Funktion). Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie man eine Umgebungsvariable im SolidDesigner setzt, welche zur Laufzeit gezogen wird. Meine Versuche mittels sd-sys-exec und "SET" bzw. "SETX" laufen ins leere. SET läuft ins leere was auch logisch ist, da diese aus einem untergeordneten Thread gestartet werden, welcher dann beendet wird. Die Variablen welche ich mittels SETX setze, werden mir zwar im OS selber angezeigt (aber auch nur über die GUI), jedoch haben diese keine Gültigkeit im SolidDesigner - wahrscheinlich, weil diese erst nach dem Starten vom SolidDesigner gesetzt werden. Was mir beim Starten des Annotation Moduls aufgefallen ist, ist dass hier eine ganze Reihe von Umgebungsvariablen gesetzt werden (z.B. SDANNOTATION_MC_BYTES=3200). Also müsste es doch auch eine Möglichkeit geben Umgebungsvariablen zur Laufzeit zu setzen. Gruß, Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist schön wenn man sich Fragen selber beantworten kann. Falls es doch noch einmal jemand braucht: (SYSTEM:PUTENV "env-var" "value") ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 09. Nov. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexG
Hallo, ich würde das Thema auch noch mal gerne aufgreifen. Hätte da nämlich auch einen Punkt. Beim Starten setzen wir Umgebungsvariablen wie z.b.
Code:
SET SDSITECUSTOMIZEDIR=//peter/paul/marie/sd_customize_18.10/OSD_3D_CUSTOM/sd_customize_18
wenn Creo jetzt offen ist würde ich diese Variable gerne mal ändern. Wie geht das... Dann z.B. in
Code:
SET SDSITECUSTOMIZEDIR=//peter/paul/marie/sd_customize_18.10/OSD_3D_CUSTOM/sd_customize_19
------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, habe momentan keinen SolidDesigner zur Hand daher alles nur ungetestet und wie immer mit Vorsicht zu genießen.
Code: (SYSTEM:PUTENV "SDSITECUSTOMIZEDIR" "//peter/paul/marie/sd_customize_18.10/OSD_3D_CUSTOM/sd_customize_18")
Allerdings weiss ich nicht wie er sich verhält beim Verbiegen des Corp-Customize Verzeichnisses verhält. Habe noch im Hinterkopf, dass es eine Funktion gibt mit der die Anpassungen zur Laufzeit neu gezogen werden können - abhilfe kann hier ein Blick ins I-KIT schaffen. Gruß, Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexG
Hallo Alex, über diesen Weg hatte ich es versucht, aber ohne Erfolg Bei der Abfrage mit
Code: (display (oli::sd-sys-getenv "SDUSERCUSTOMIZEDIR"))
habe ich immer noch die alte Anzeige. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeigt er die Variable denn an wenn du folgenden Befehl ausführst: Code: (oli:sd-sys-exec "start cmd.exe")
und dort ein SET absetzt? Gruß, Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler [Diese Nachricht wurde von AlexG am 11. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2016 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, du sprichst in deinen Beiträgen einmal von SDSITECUSTOMIZEDIR und einmal von SDUSERCUSTOMIZEDIR. Das sind aber zwei völlig unterschiedliche Anpassungspfade. Der eine zeigt auf das Anpassungsverzeichnis für den Benutzer und der andere auf ein Anpassungsverzeichnis für einen Unternehmensstandort bzw. eine Niederlassung. Kann es vielleicht daran liegen? Gruß, Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2016 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexG
Hallo Alex, oh mann, wie blind und blöd kann man manchmal sein... Du hast die Lösung. Das macht die Übermüdung. Das habe ich echt nicht gesehen das einmal SDUSERCUSTOMIZEDIR und einmal SDSITECUSTOMIZEDIR da stand.. Jetzt geht das mit dem Befehl. Ich danke dir und sorry für die Blödheit. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
