Thema: Miniaturbild aus Modelmager per lisp (1631 / mal gelesen)
sas-m2n Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 39 Registriert: 02.03.2011 @Work: HP Z400, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7 X64 NX6.0.2.8,NX I-deas 6 m2,Teamcenter 2005 SR1/2007, Creo Elements/Direct 19.0 M060 Modelmanager 19 @home: DELL Precision M4500 PE6.0 auf Win10 pro X64 FreeCAD 017 X64 TurboCAD 17 pro
erstellt am: 06. Sep. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Ahnung wie man das Miniaturbild welches beim abspeichern von Baugruppen und Teilen im Modelmanager abgelegt wird, als Lisp wieder zum Vorschein bringen kann. Hintergrund ist: Aus dem Modeling lade ich Teile über eine Tabelle und möchte mir nun bei Bedarf das Vorschaubild anzeigen lassen. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 28. Jan. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Hallo Du kann die ELID von deinem Modell ermitteln. Anschließend gehst Du mit einem eigenen Handler in den MM. Dort solltest Du das Vorschaubild über das WMElement ermitteln und bei Bedarf aus dem MM extrahieren können. Gruß Dieter ------------------ nichts ist unmöglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 09. Mai. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
erstellt am: 09. Mai. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
erstellt am: 10. Mai. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
