Hallo zaubertroll
NORMAL ist meines Wissens kein Befehl oder Funktion. Die stehen in der Help ja gelistet.
NORMAL kommt nur bei DIM_COORD und DIM_COORD_FIT_ARROW als Option vor und eine Bemassungsart dürfte bei denem Fall ja wohl nicht relevant sein.
Tippe also eher auf:
-eine Variable, dann müsste zu Beginn des Macros irgendwo "LOCAL NORMAL" stehen
-oder auf eine Globale Variable die irgendwo beim Startup oder in einem anderen Macro definiert wird
-oder ein anders Macro .
>Durch ausprobieren habe ich folgende Zeile als möglich Fehlerquelle ausgemacht:
Wie? Hast du ein TRACE mitlaufen lassen? Immer ratsam, Funktion findest du in der Help.
Welche Fehlermeldung kommt dann, bzw. wo endet der Ablauf deines Macros?
Ich würde dann noch folgendermassen vorgehen.
Die Macros werden im Allgemeinen ja irgendwo zusammen abgelegt.
Dort würde ich mit einem guten Texteditor wie zB. Notepad++ eine Volltextsuche nach NORMAL (mit Gross/Kleinschreibung ignorieren) machen.
Da bekommst du dann eine Listung der Dateien die für die Definition von NORMAL event. in Frage kommen.
>Gibt es irgendwo im Netz eine Übersicht übder die ganzen Befehle und/oder eine Gegenüberstellung der Befehle, wenn was geändert wurde?
Gibt es bestimmt, aber schneller bist du mit der Help, die jeweils zu deiner Version passt.
Welches Userinterface benutzt du eigentlich, Klassisch, Gemischt oder Pure-Windows? Ribbon hat die 17 ja noch nicht.
Einfach in die Befehlszeile
help ""
eingeben und Enter
Aktuell ist übrigens v19
Dann habe ich bei meiner Suche noch einen Beitrag hier im Forum gefunden
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000587.shtml
Das wäre dann der schnellste Weg wenn es denn funktioniert.
Einfach im Macrotext NORMAL in Normal ändern, speichern, mit input wieder laden und probieren.
Wenn du mit all dem nicht zu Potte kommst kannst du ja auch das Macro hier hochladen damit wir mal reinkucken können.
Gruss Friedhelm
