Thema: Geometrien eines Bauteils finden (1148 mal gelesen)
taino Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 11.06.2013 PTC Creo Elements/Direct Modeling 20
erstellt am: 24. Sep. 2015 05:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem und keine Lösung. Im Annotation wähle ich mittels *sd-anno-part-seltype* ein Bauteil. Jetzt benötige ich die Geometrien von diesem Bauteil. Mit get_selection finde ich nicht den richtigen :select. Wenn es denn überhaupt funktioniert... Gruß taino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 24. Sep. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
erstellt am: 24. Sep. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2 Creo 5.0 Simulate <P>Notepad++ Win 7
erstellt am: 24. Sep. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
Diese Funktion bietet Teil-/AE Geometriestile von Haus aus. Schau mal im Ribbon unter => Annotation => Einrichten => Eigenschaften Dropdownmenü => Teile-/AE Geometriestile Dort kannst du dann das Teil deiner Wahl in der Ansicht deiner Wahl unter Farbeinstellung mit dem Farbpicker entsprechend definieren. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
Oder du verwendest mein Tool, damit kommst du noch schneller ans Ziel Und der Vorteil gegenüber der ME10 Variante => die Farbe bleibt auch bei Aktualisierungen erhalten!
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
erstellt am: 25. Sep. 2015 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
