  Makro für Bohrer?
Autor Thema:  Makro für Bohrer? (3548 mal gelesen)
3D-Papst
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Feb. 2015 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch evtl. ein Makro welches normale Bohrer mit Wendelung zeichnen kann? Ich bekomme immer öfters die Aufgabe Bohrer ins CAD zu übernehmen. Teils mit Stufe, teils Standardbohrer. Ideal wäre ein Makro mit Durchmesser und evtl. Länge. Top wäre es wenn man noch Stufen mit einbringen könnte, muss aber nicht sein.
Heiko
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 03. Feb. 2015 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Macro hab ich nicht, aber es gibt Modelle im Netz.
Wenns nicht zu genau kommt, könnte man doch einen 10er auf zB.12er skalieren.
Kuck mal hier:
http://osd.cad.de/modelle_09.htm
http://osd.cad.de/modelle_10.htm
https://grabcad.com/library/software/step-slash-iges?page=1&per_page=20&query=drill
http://www.3dcontentcentral.com/Search.aspx?arg=twist%20drill
Gruss Friedhelm
3D-Papst
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Feb. 2015 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
genau so arbeite ich gerade :-) Bohrer, ziehen, Skalierungsfaktor berechnen und gut ists.
Aber meine Kollegen tun sich da n bissle schwer damit und momentan bleibt deswegen das ganze Bohrergelumpe an meiner Backe hängen.
Sie hätten (aus Bequemlichkeit?) am Liebsten gern ein Makro. Na ja, nicht so schlimm, schreib ich denen halt mal wieder ne Anleitung :-/
LG aus dem frostigen Leonberg
Heiko
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 04. Feb. 2015 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
bohrer_test_rec.txt
Hast du schon mal daran gedacht selbst ein Lisp zu schreiben ?
Die Grundform ist ja erstmal nur ein Bolzen.
Dazu gibt es schon einige Vorlagen: http://osd.cad.de/lisp_3d_13.htm
Das kann sicher auch mit dem Recorder aufgezeichnet werden.
Denn der Ablauf dürfte recht simpel sein:
AE -> Rechteck mit Spitze -> rotieren
AE -> Oval -> spiralförmig abziehen
Sieht sicher noch recht grob aus, aber das Lisp dazu müßte für einen Anfänger überschaubar sein.
Schwierig wird es dann mit den voneinander abhängigen Werten bei den verschiedenen Bohrergrößen.
Könnte aber vielleicht tatsächlich mit skalieren zu lösen sein.
Wolfgang hatte ja mal einen Lisp-Workshop angeregt.
Eventuell könnte man dies hier im Forum machen, so daß dir schrittweise geholfen wird.
3D-Papst
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
dank dir für die Antwort und deine Mühe. Bin leider überhaupt nimmer so sehr im OSDM drin als dass ich jetzt noch mit Lisp anfangen würde ;-)
Ich denke ich behalte vorerst die Skaliererei bei. Funzt ganz gut und geht auch relativ schnell.
LG
Heiko
taino
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von taino an!   Senden Sie eine Private Message an taino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taino
PTC Creo Elements/Direct Modeling 20
erstellt am: 16. Feb. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
tp_bohrer.lsp
hier kannst du mal testen.
Ganz einfach gestrickt.
Gruß tAiNo
friedhelm at work
erstellt am: 16. Feb. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi taino, das ist ja super.
Sieht ganz echt aus.
Nur in der v19 hakt noch etwas.
Habe deine Standardvorgaben verwendet.
Kann da mal wer drüber kucken?
Gruss Friedhelm
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 16. Feb. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muß dann jemand anpassen für die v19.
Wir sind noch etwas altbacken unterwegs bei uns.
friedhelm at work
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
tp_bohrer_ab_v19.lsp
Na ja,
habs mal probiert und siehe da
Gruss Friedhelm
