| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: 2D-Geometrie erstellen, mit definierter Farbe (2511 mal gelesen)
toni2 Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 5 Registriert: 22.01.2015
erstellt am: 22. Jan. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für das erstellen von 2D-Linien verwende ich diesen Makro(Lisp)-Befehl. 2dcopilot :line_mode :real_geometry (oli::make-gpnt2d :x 10 :y 10)(oli::make-gpnt2d :x 20 :y 20) complete Die Linie wird dabei in der Standardfarbe, die in den Vorgaben definieret ist, erzeugt. Es gibt nun die Möglichkeit die Farbe eines selektierten Geo-Elementes zu ändern, z.B. mit: edge_2d_prop (GET-MATCHING-PRESELECTED-OBJECTS) :display_ui :the_edge :color :modify_rgb_color YELLOW :done :done :close Ich suche nun eine Möglichkeit die Farbe bereits beim Erzeugen des Elementes vorzugeben. z.B. so: 2dcopilot :color :YELLOW :line_mode :real_geometry (oli::make-gpnt2d :x 10 :y 10)(oli::make-gpnt2d :x 20 :y 20) complete Leider funktioniert das nicht. Auf die Doku zum IKIT kann ich leider nicht zugreifen, da ich Creo Direct/Modelling Express (v19) verwende und die Doku da nicht enthalten ist. Könnte mir da bitte jemand helfen? Danke Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 CoCreate Modeling V20 + PE6 NotePad++
erstellt am: 22. Jan. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toni2
Du könntest es so machen, daß du zwischen den Geometrie-Stilen wählst. Anbei ein Bild. Unter Datei -> Vorgaben -> Geometrie können verschiedene Stile abgelegt werden. Mit dem Recorder aufgezeichnet sieht das dann zum Beispiel so aus modify_default_setting :Path "Annotation/Geometry/Standard" :a_range :Bezug ------------------
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toni2
Ich weiss nicht, ob das im Express geht, aber der Zugriff auf die Befehlsreferenz funktioniert sonst mit Code: (oli::sd-online-reference)
in der Kommandozeile. Dann gibts einen Eintrag in der Toolbox, den man aufrufen kann. Jedenfalls gibts zwei (alte) Funktionen, die noch gültig sind wie im angehängten Screnshot gezeigt. Damit kann man sozusagen "ab jetzt" Linienfarbe und Stil definieren. Das kann sich allerdings unangenehm auf die voreigestellten Stile wie in Highway45's Beitrag beschrieben auswirken, weil "Hardcode" ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Hilfestellung. Leider krieg ichs damit aber nicht hin. mit modify_default_setting :Path "Annotation/Geometry/Standard" :a_range :Bezug erhalte ich diese Fehlermeldung: Eingabe :BEZUG liegt nicht im Bereich von :REFERENCE, :CONSTRUCTION, :SECTION_GEO, :SECTION_SEGM, :VISIBLE, :VISIBLE-THREAD, :STANDARD, :TANGENT, :BROKEN, :HIDDEN, :AUXILLIARY. Nach Klick auf "OK" öffnet sich dann ein Fenster mit: Titel: Eintrag aus angebotener Liste auswählen Linienstil und Popdownliste mit verschiedenen Stilen. Davon wähle ich verschiedenste aus und zeichne ein Linie. Die Farben der gezeichneten Linien bleibt aber immer die, welche stadardmäßig für Geometrie in den Einstellungen für die WP gesetzt ist(schwarz). Stelle ich die Farben der WP um, dann werden alle Lienien auf die ausgewählte Farbe gesetzt. Möchte noch dazu sagen, daß ich die Farbe beim Zeichnen auf einer WP einstellen möchte. Darum habe ich auch das probiert: modify_default_setting ath "SolidDesigner/ColorSchemes/2DCopilot/SnappedColor" :a_color 16711680 :done und statt "SnappedColor" diverse andere probiert. Es bleibt aber leider immer bei schwarzen Linien. Gruß Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toni2
Oh, ich war in Annotation (2D) ! Der Stil "Bezug" war nur ein Beispiel, den gibt es normalerweise gar nicht. Statt "Bezug" müßte da dann einer von euch oder ein Standardstil stehen. Zum Beispiel ":reference" In 3D kann auf den Arbeitsebenen nur eine Farbe für die Linien vorgegeben werden, also nicht bunt durcheinander. Oder hat sich da was geändert in v19 ? Jedenfalls lautet der Befehl so: set_wp_default_geom_color yellow Das ist dann aber immer erst ab der nächsten neuen Arbeitseben gültig. ------------------
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toni2
Muss mich auch korrigieren, die Befehle gelten für bestehende Geometrie Code: (set_edge_color_2d :edges :all_2d :color 65280 :done)
färbt z.B. alle Linien grün, das liesse sich durch Angabe von (Eck-)Punkten auf den Elementen wohl noch verfeinern ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt noch folgendes ausprobiert: SET_EDGE_COLOR_2D :Yellow 2dcopilot :line_mode :real_geometry (make-gpnt2d :x 10 :y 10)(make-gpnt2d :x 20 :y 20) oder auch 2dcopilot SET_EDGE_COLOR_2D :Yellow :line_mode :real_geometry (make-gpnt2d :x 10 :y 10)(make-gpnt2d :x 20 :y 20) Beides bringt leider auch nicht das gewünschte Ergebnis. Zu den unterschiedlichen Farben auf einer WP gibts folgendes: Eine Linie auf der WP wählen. Dann Kontextmenue und Farbe auswählen. Eine andere Linie auf der WP wählen. Dann Kontextmenue und andere Farbe auswählen. Die beiden Farben auf der WP werden wie ausgewählt dargestellt. Mein Problem ist nur, daß ich mit dem Recorder nicht an diesen Befehl zur Farbumstellung komme, da während des Recorderns die Selektion nicht möglich ist.
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ne Ergänzung zu Erklärung warum ich unterschiedliche Farben will. Ich habe ein Makro geschrieben, das Linien erzeugt, immer mehrere gleichzeitig. Um nun zu prüfen welches Modul mir welche Linie erzeugt hat möchte ich die halt je nach erzeugendem Modul unterschiedlich einfärben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 22. Jan. 2015 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toni2
Hallo zusammen, Zitat: In 3D kann auf den Arbeitsebenen nur eine Farbe für die Linien vorgegeben werden, also nicht bunt durcheinander. Oder hat sich da was geändert in v19
Meine das ist schon in der 18, bin aber nicht mehr sicher. Erstmal vorab, ich weiss auch noch nicht wie man in verschiedenen Farben und Linienarten auf den Arbeitsebenen direkt zeichet, aber zumindest wie man es überhaupt sichtbar macht. Aufgefallen ist es mir, als ich mal Daten aus Drafting auf eine Arbeitsebene geholt habe ohne sie vorher in Solid und Weiss zu ändern. Es gibt dazu Befehle die die Ansicht der Ae's in Modeling einstellen. ;;Zeigt die originale Farbe und Linienart der 2D-Geometrie (set-default-show-setting :workplanes_2dgeo_color t) (set-default-show-setting :workplanes_2dgeo_line_type t) (set-show-settings-to-default (oli::sd-inq-current-vp)) ;;Zeigt die Standard Farbe und Linienart der 2D-Geometrie (set-default-show-setting :workplanes_2dgeo_color nil) (set-default-show-setting :workplanes_2dgeo_line_type nil) (set-show-settings-to-default (oli::sd-inq-current-vp))
------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 22. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toni2
Die Möglichkeit, auf AEs bestehende Geometrie mit anderer Farbe und Linienart zu versehen, besteht seit mindestens Version 13, damals habe ich die obigen Codes das erste (und letze) Mal eingesetzt. Sollte die Verwendung von bestehenden ME10-Konstruktionen im SolidDesigner vereinfachen, wurde aber mangels Bedarf dann nie von mir eingesetzt. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
erstellt am: 23. Jan. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toni2
Aber das nachträgliche Einfärben geht ja wohl nicht ohne Bildschirmklicks ? Eventuell müßte jeder Koordinatenblock auf eine andere Arbeitsebene gelegt werden. Eigentlich schade, daß man die Geo nicht vorher bestimmen kann. Wäre auch bei Hilfsgeo manchmal ganz hilfreich ------------------- Ich hab das mal mit 3D-Geometrie ausprobiert. Die nimmt die Farbe vom 3D-Modell und kann somit vorher bestimmt werden. Anbei eine Recorder-Datei zur Demonstration. Interessant ist dabei nur Zeile 3 bis 10: Zuerst wird in Datei - Vorgaben - 3D-Objekt die Teile-Basisfarbe umgestellt. Dann ein Teil erzeugt (1,2,3 usw.) Danach die Geometrie aus den Koordinaten aufgebaut. Die Koordinaten haben jetzt die Z-Richtung 0.0 also drei Dimensionen. Für die Demo hab ich noch etwas drumherum gebastelt: Zeile 1 erzeugt eine Arbeitsebene 50mm hinter dem Nullpunkt. Zeile 2 paßt nur das Fenster ein. Zeile 11 schaltet das zuletzt aktive Teil aus. Zeile 12 projiziert die 3D-Geometrie auf die Arbeitsebene. Zeile 13 setzt in den Vorgaben die Teile-Basisfarbe zurück auf Standard (also auf die Werkseinstellung, Vorsicht!) Vielleicht ist dieser Weg ja eine Option. Wir lesen oft 3D-Koordinaten ein, da werde ich es demnächst mal ausprobieren, ob das Kuddelmuddel somit übersichtlicher wird. ------------------
erstellt am: 24. Jan. 2015 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, jetzt hab ich gleich 2 Varianten zur Wahl. A. Zeichnen auf auf mehreren lageidentischen Ebenen mit unterschiedlicher Farbeinstellung 1. Lage, alle Linien die ich tatsächlich brauche 2. weitere Lagen mit jeweils anderen Farben, jeweils nur eine Linie. oder B. Erstellen von Kanten mit unterschiedlicher Farbe. Eins von Beiden bringt mich sicher weiter, zumal es ja nur Linien zur Überprüfung meines Algorithmus sind. Ich glaube, dass ich A bevorzuge, da bei B die Kanten nur sehr dünn sind und daher die Farben nur schwach rauskommen. Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Toni [Diese Nachricht wurde von toni2 am 24. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
