Thema: Senkbohrungen in Machining - Werte aus Tabelle (1976 mal gelesen)
3dwilli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 01.03.2007 Creo Elements/Direct Modeling (x64)17.0 WIN 7 Professional 64 Bit HP Z400 8 GB Ram NVidia Qudro FX 3800
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe unser machining nach Vorschlag von michib und durch zusammensuchen aus "OSDMhelp\AdvMach" durch 2 Lisp Dateien erweitert um Senkbohrungen für Schrauben DIN 912, 6912, 7984, 7991 konfortabel nach Auswahlliste zu erstellen. Funktioniert soweit auch ganz gut. Aber es gibt 2 Probleme. Der Standarddialog für die Erstellung von Durchgangsbohrungen läßt sich nicht aufrufen (Aufruf ohne Tabelle) und bei der Tabelle DIN-Senkung.lsp sucht das Programm scheinbar nach dem ersten auftreten der ausgewählten Senktiefe und wählt dann diese Zeile aus. (Beispiel M4 DIN 6912 ausgewählt, Werte von DIN 912 M3 werden in die Maske eingetragen) Gruß ballonwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 Xenon 3.2GHz 24GB Ram nVidia Quadro 4000 OSDM 17M050 & 18.1 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 21. Nov. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dwilli
Zitat: Original erstellt von 3dwilli: ...bei der Tabelle DIN-Senkung.lsp sucht das Programm scheinbar nach dem ersten auftreten der ausgewählten Senktiefe und wählt dann diese Zeile aus.
Das hat mich auch schon beschäftigt! Ich habe mir damit geholfen die Werte einfach ungleich zu machen (3.400001. 3.400002, ...) das hat hingehauen und spielt bei uns keine Rolle :-) Mit welcher Version arbeitest Du?? ------------------ ...viele Grüße Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 24. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dwilli
...hier noch eine weitere Info die ich im Mai 2010 von unserem Systemhaus erhalten habe: Zitat: Die Gewindewertetabelle hat sich ebenfalls geändert. Ich habe mal das Beispiel aus der Dokumentation angehängt. Leider musste ich feststellen, das man das Beispiel aus der Doku nicht mehr 1:1 übernehmen kann. Da sind syntaktische Fehler drin. Die Datei im Anhang ist bereits bereinigt.
Im Anhang die genannte Gewindewertetabelle und ein PDF zu den (damaligen) Neuerungen im Machining. Auf Seite 3 des PDF geht's gerade um das Problem der mehrfach gleichen Durchmesser. ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michib Mitglied Einzelkämpfer
Beiträge: 124 Registriert: 12.12.2007 OSD-Modeling 16.00 OSD-Drafting 16.00 BOM/AdvancedDesign MM 16.00 VirtualBox MM HP Z620 WIN10 SD-Modeling/Drafting HP-Z440 WIN-7 HP-xw4600 WIN-XP+WIN-7
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dwilli
Hallo, diese Tabellen habe ich für 16.00 erstellt - ich stelle auch gerne noch andere zur Verfügung. Als Dankeschön für dieses geniale Forum. @ballonwilli - bin mir nicht ganz sicher wo es da hakt - evtl. Version ??? Standarddialog für Durchgangsbohrungen läßt sich nicht aufrufen ??? Gruß Michael
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Dez. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dwilli
