Thema: Standardansichten ändern (2627 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 03. Jun. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit über einen Befehl im Annotation die Standardansichten von Vorderansicht, Draufsicht und Seitenansicht von links auf Vorderansicht, Unteransicht und Seitenansicht von rechts und wieder zurück zu ändern, ohne das man unter Vorgaben was ändern muss?? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Peter, habe mit dem Aufzeicher/Recorder das "Zeichnung neu" angesehen. Wenn man auf "Ansichten hinzu..." klickt werden zuerst die Standardvorgaben eingestellt. Dann kann man die Häkchen verändern. zB. Häkchen weg bei Vorderansicht ist :front :off Häkchen an bei Vorderansicht ist :front :on Wenn dein 1.Bild deine Standardeinstellung ist, wäre der Code für die Umstellung auf dein zweites Bild :top :off :bottom :on :right :on :left :off Diese Zeile kannst du bei häufigerem Gebrauch in einen Knopf einbauen. Leider ist das ganze etwas empfindlich. Wenn man zB. versucht einen Haken auszuschalten der schon ausgeschaltet ist kommt später eine Fehlermeldung und erst ein Neustart von Annotation bringt das wieder in Ordnung. Hier die zur Verfügung stehenden Ansichten: :top :bottom :front :back :right :left :ltf :rtf :lbtf :rbtf :ltb :rtb :lbtb :rbtb ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Du hast aber auch die Möglichkeit, beliebige Voreinstellungen unter einem bestimmten Stil zusammenzufassen und den dann aufzurufen, einige Stile sollten ja schon vorkonfiguriert sein: Code: (modify_default_setting_current_style "Annotation" :DIN)
oder für die "verkehrten" Ansichten Code: (modify_default_setting_current_style "Annotation" :JIS)
------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Friedhelm, danke, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Jedoch wird an den Standardeinstellungen wohl nichts verändert. Verstehe auch nicht ganz genau wann du deinen Befehl im Bild eingibst. Ich wollte eigentlich 2 Button erzeugen, wo zwischen der Projektionsmethode 1 und 3 hin und her gewechselt werden kann, und dann auch gleich die Standardansichten verändert werden. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, auch das habe ich irgendwie versucht, leider finde ich aber beim Stil nicht die Möglichkeit die Standardeinstellungen der Ansichten zu ändern und einzugeben. Diese Arten von Stilen sind bei uns zwar ausgeblendet, aber es fehlt einfach die Möglichkeit die Standardansichten zu setzen, zumindest finde ich es nicht. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von Greskamp: Jedoch wird an den Standardeinstellungen wohl nichts verändert.
Richtig, hab nichts gefunden. Lässt sich nicht rekordern Zitat: Verstehe auch nicht ganz genau wann du deinen Befehl im Bild eingibst.
auf "Ansichten hinzu..." klicken dann den String eigeben bzw. Knopf drücken. Zitat: Ich wollte eigentlich 2 Button erzeugen, wo zwischen der Projektionsmethode 1 und 3 hin und her gewechselt werden kann, und dann auch gleich die Standardansichten verändert werden.
Die Vorgabe der Standardansichten kann man meiner Meinung nach nur in der dafür vorgesehenen Eingabemaske ändern. Diese Einstellungen werden beim Verlassen in "am_data.lsp" gespeichert. Code: (persistent-data :key "VIEW DEFAULTS" :value '( :VIEW-VIEW-GAP ( :ABS 20 :REL 1 ) :CREATE-DRAWING-DEFAULT-VIEWS ( :RIGHT :FRONT :TOP ) :UPDATE-TYPE :UPDATE_WHOLE_DRAWING ) )
Vieleicht kann ja einer der Lisp + Integration Kit Kundigen was damit anfangen ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
