  Cursor Textfeld im Annotatio + Drafting aus- und ein- blenden
Autor Thema:  Cursor Textfeld im Annotatio + Drafting aus- und ein- blenden (1495 mal gelesen)
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 14. Aug. 2013 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Cursor Textfeld kann im 3D durch Drücken von H aus- und ein- geblendet werden.
Im Annotation  geht das nicht. Oft verbirgt das Cursor Textfeld Objekte, die man sehen möchte.
Mit ein wenig Macro + Lisp kann man das selber basteln.
Zuerst das Macro:
DEFINE Cursor_text_box_on_off
  INQ_ENV 19
  IF ((INQ 605) = ON)
    UA_DIMENSION_FEEDBACK OFF
  ELSE
    UA_DIMENSION_FEEDBACK ON
  END_IF
END_DEFINE
Für Drafting kann man es auch einsetzen, allerdings die Taste h nicht direkt belegen sondern zB. CTRL+h wählen
DEFINE_KEY "h" CONTROL EXECUTE 'Cursor_text_box_on_off'
Alternativ kann auch eine Funktionstaste herhalten.
DEFINE_KEY "F3" EXECUTE 'Cursor_text_box_on_off'
Zum Annotation:
Erst das Macro laden. (Zum permanenten Laden kann das zB. in die am_customize geschrieben werden.):
(sd-execute-annotator-command :cmd "INPUT 'c:/Pfad zur Datei/cursor_text_box_on_off.m'")
Ausführen mit:
(sd-execute-annotator-command :cmd "cursor_text_box_on_off")
Dann erstellt man einen neuen Befehl und hinterlegt diesen auf der Taste h.
Hoffe der eine oder andere kann das gebrauchen
Gruss Friedhelm
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Corei7 3770K, Win7-64, 16GB
PNY Quadro 2000K
CoCreate Modeling 18.10
CoCreate Drafting 18.10
CoCreate ModelManager 18.10
erstellt am: 23. Aug. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
super Sache!
Ich hoffe, du hast schon viele Unities dafür bekommen!
Gruß aus dem Salzkammergut
friedhelm at work
erstellt am: 01. Okt. 2013 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine Frage an die Lisp-spezialisten.
Wenn ich in einem frisch installierten Modeling ohne Anpassungen das Annotation lade und in die Befehlszeile
eingebe kommt diese Fehlermeldung:
LISP-Fehler:
The function SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND is undefined.
Fehlt da was wie zB.
(in-package :custom)
oder
(use-package :OLI)
und wie und wo muss man das reinschreiben?
Tappe im Düstern
Gruss Friedhelm
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 07. Okt. 2013 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von friedhelm at work:
LISP-Fehler:
vollkomment richtig so, das da ein Fehler kommt. SO ist es sauber.
In einem LISP file schreibt man ein (use-package :OLI) hinein, wie Du schon erwaehnt hast, und hat dann alle OLI funktionien im Zugriff.
Auf der Commandline mach man 'sowas' nicht. Man kann sich aber durch die explizite Angabe des packages weiter helfen also:
Code:
(oli:SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND "LET Tip 'jasogehts'")
das das bei Dir nur in einen 'Modeling ohne Anpassungen' passiert mit der Fehlermeldung haengt daran das EINE (oder meherererere) Deiner 142 Anpassungen ;-)  mit den Packages nicht so sauber umgeht wie das die Lehre sagt.  (es gibt einige Postings und Erklaerungen zu den LISP packages und deren Verwendung,  aber die suche ich fuer euch nicht raus :-P )
Seamonkey FirefoxJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++
friedhelm at work
erstellt am: 08. Okt. 2013 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke für deine hilfreiche Antwort.
Habs in Ordnung gebracht und die Fehlermeldung kommt nicht mehr.
War auf jeden Fall schön mal wieder was von dir zu hören
Gruss Friedhelm
