  2. Toolbox erstellen für Schulung
Autor Thema:  2. Toolbox erstellen für Schulung (1106 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 16. Mai. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
möchten im Modeling/Annotation Version 18.1 ein PopUp-Menü erstellen analog der Toolbox.
Diese soll ca. 5 Einträge erhalten mit Direktzugriff auf pdf-Daten oder auf Internetseiten.
Dies speziell um den Konstrukteur mit Werksnormen, Schulungsunterlagen,  ... zu unterstützen.
Anzeige soll in allen Modulen ersichtlich sein.
Hat jemand da schon etwas ähnliches erstellt?
Danke im voraus.
Gruss am
am
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dazu mußt du mit "Anpassen" das gleiche Menü aufmachen wie für einen Einzelbutton.
Dann hast du auf dem zweiten Reiter die Möglichkeit Pulldown-Menüs zu erstellen.
In die kannst du dann Einzelbuttons reinschieben.
So ist das bei V17, bei V18 kann es anders sein.
am
erstellt am: 22. Mai. 2013 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadde.txt
Hallo CAD-User (ptc creo direct Version 18.1)
habe nun folgende Lisp-Datei erstellt um daraus verschiedene Daten aufrufen zu können.
(Intranet, Excel, ...)
Es werden 3 Button erstellt mit verschiedenen Einträgen darunter.
Hier ein Auszug in der beiliegenden txt-Datei. Diese unbedingt nach .lsp umbenennen.
Hoffe, dass es einigen Usern weiterhilft. Tipps dazu nehme ich gerne entgegen.
Gruss am
am
