Thema: Formelemente kopieren (2545 mal gelesen)
Tooldesigner Mitglied CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Beiträge: 97 Registriert: 11.02.2005 OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20 HP compaq nw8000
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Da ich häufig selbst erzeugte Stufenbohrungen, Durchbrüche etc kopieren muss, suche ich nach einer schnellen Möglichkeit ein Element mehrfach zu kopieren....so wie das bei Teilekopieren auch geht. (nächster Punkt, nächster Punkt...) Einzel mache ich das über: Formelement - bewegen - behalten - 2 Punkte. Über Muster geht's auch nicht, da meine Elemente Infos dranhängen haben die dem Modelling nicht passen. Flächen kopieren einfügen ...zu aufwändig Habe noch die 17.0 in Betrieb Wer könnte mir da ein Macro stricken auf Basis der bestehenden Funktionalität: Formelement bewegen? (..dürfte auch was kosten) Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.0.4.26
erstellt am: 19. Okt. 2012 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tooldesigner
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Okt. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tooldesigner
erstellt am: 19. Okt. 2012 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Papst Dieses Vorgehen kenne ich. Geht je nach zu kopierendem Element auch relativ schnell. Die Standardfunktion Bewegen Formelement hat den Vorteil, dass ich direkt das Element oder die Elementgruppe wählen kann (wird meistens gut erkannt) und es geht auch über mehrere Teile (z.Bsp. Verschraubungs Sandwich) Nur wäre es super, wenn ich die gesammelten Elemente danach noch weiter kopieren könnte. Den Befehl "weiter" gibts ja, aber das/die Formelemente müssen neu gewählt werden..!? Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt mit dem Recorder bisschen probiert und zumindest mal einen Button erstellen können, um Klicks zu sparen. move :check_fix :on :keep_tangent :no :blend_auto :yes :update_rels :no :feat_select :FR-BOSS-POCKET :dynamic_transformation :two-points-method :on :rec_feat :start :select_done :keep_boss :yes Aber weiter komm ich nicht..... [Diese Nachricht wurde von Tooldesigner am 19. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 Xenon 3.2GHz 24GB Ram nVidia Quadro 4000 OSDM 17M050 & 18.1 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tooldesigner
