Thema: Zeichnungsinformationen per Dialog (3501 mal gelesen)
Marcel Capeder Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001 HW: Fujitsu Siemens Celsius WS 8 GB Ram SW: Win7 64bit Creo Elements/Direct Drafting 17 Creo Elements/Direct Modeling 17 Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 05. Apr. 2012 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wer kennt nicht das Problem, dass Zeichnungsiformationen wie Allgemeintoleranz, Bearbeitungszeichen, Kanten gebrochen, usw. oberhalb dem Schriftfeld platziert werden müssen. Jeder User hat so seine eigenen Methoden und Ansichten, wie dies geschehen soll. Damit unsere Zeichnungen zukünftig einheitlicher aussehen und die Erstellung einfacher ist, würde ich gerne folgende Idee realisieren... 1. Über ein Menü im Annotation kann man die gewünschten Informationen anklicken/auswählen und selber Texte definieren. 2. Bei OK, wird eine Skizze mit all den definierten Informationen erzeugt, welche an einer fixen Position auf dem Blatt (Besitzer=Blatt) erzeugt wird. 3. Die Texte, Symbole usw. sollten danach editierbar sein. >> Somit wären die Zeichnungsinformationen immer gleich angeordnet und würden auch immer gleich aussehen. Habe eine Prinzipskizze zum besseren Verständnis angehängt. Hat schon jemand mal etwas ähnliches gemacht? Wie muss ich da am besten vorgehen, wenn ich so etwas erstellen möchte? Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Habe schon einiges hinbekommen...doch einen Fehler bringe ich nicht weg. Anbei einen Ausschnitt, wo der Fehler auftritt. 1. Eine Skizze mit dem Besitzer "Blatt" wird erstellt. 2. Der Text "Allgemeintoleranz..." wird mit dem Besitzer Skizze "Info" erstellt. 3. Bearbeitungszeichen wird mit dem Besitzer Skizze "Info" erstellt. Wenn ich nun das erste Mal das Makro laufen lasse, bekomme ich die folgende Fehlermeldung: "Zeichenfolge "Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK" entspricht nicht dem Element des gewünschten Typs." Wenn ich danach das Makro wieder starte, funktioniert es. Wo mache ich den Fehler? Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2012 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 CoCreate Modeling V20 + PE6 NotePad++
erstellt am: 07. Mai. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel Capeder
Hallo Marcel, den Querverweis im Modeling-Forum habe ich mal geschlossen, damit nur hier geantwortet wird. Kann es sein, daß das neue Lisp eventuell mit einem schon vorhandenem in-package kollidiert ? Also ich habe auch V17 und bei mir kommt keine Fehlermeldung. Es funktioniert einwandfrei. Vielleicht mal das CAD ohne Anpassungen hochfahren und dann testen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Habe das Modeling mal ohne Anpassungen gestartet... Fehlermeldung kommt nicht, jedoch fehlt auch der Text und das Bearbeitungszeichen. Es wird nur die Skizze erstellt. Habe folgendes herausgefunden: Wenn ich eine neue Zeichnung erstelle und das Makro aufrufe, dann kommt oben beschriebene Fehlermeldung. Wenn ich eine neue Zeichnung erstelle und 1x das Menu Text und danach mein Makro aufrufe, dann funktioniert es einwandfrei... Es scheint so, als ob er den Typ Text nicht kennt, wenn ich das Makro das erste Mal aufrufe. Woher kommt dieses Verhalten? Wie kann ich dies korrigieren? Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 07. Mai. 2012 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel Capeder
Möglicherweise hilft es ja, dem Befehl AM_CREATE_TEXT für alle übergebenen Parameter die entprechenden Keywords mitzugeben und nicht drauf vertrauen, dass er schon wissen wird, was denn nun der Text ist Code:
AM_CREATE_TEXT is a terminate action. It has the following input keywords: :OWNER value type: :list calls subaction: AM_SET_OWNER :GO value type: :keyword (permanently INVISIBLE) :REFLINE ui type: :push-action :BUILD_IN value type: :grouped-boolean :EXTERNAL value type: :grouped-boolean :DOCU-TEXT value type: :string :PLACE value type: :docupoint (permanently INVISIBLE) :GRAB_FROM ui type: :invisible calls subaction: SELECT with focus: S_DOCU_TEXT :APPEARANCE ui type: :push-action :STYLE range: :DUMMY :ABS_ANGLE value type: :angle with :persistent-proposals t :SIZE value type: :positive-length with :persistent-proposals t :ADJUST range: 1 :RATIO value type: :positive-number with :persistent-proposals t :SLANT value type: :angle with :persistent-proposals t :LINESP value type: :number with :persistent-proposals t :FONT1B range: Font :FONT2B value type: :string :FILLED range: filled? :FRAME range: dummy :COLOR value type: :rgb-color calls subaction: GET_RGB_COLOR :mutual-exclusion (:BUILD_IN :EXTERNAL)
------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Vielen Dank für den Tipp - hab's hinbekommen!! Habe jeden Parameter ausprobiert, bis es funktioniert hat. Mit dem "naheliegensten" hat's nun funktioniert. >> DOCU-TEXT "hallo" Es kann ab und zu so einfach sein... Gruss Marcel [Diese Nachricht wurde von Marcel Capeder am 08. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 03.08.2000 Modeling 20.0/20.3 ModelManager/TaskAgent mit SAP ERP
erstellt am: 09. Mai. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel Capeder
Hallo Michael Ich habe dies bei uns gelöst, indem ich Vorlagen im Annotation erstellt habe. Falls du diese einmal austesten möchtest habe ich die Symbole angehängt. Du musst das angehängte Zip im ...Anpassungsverzeichnis\ANNOTATION entpacken und Annotation neu starten. Die Symbole kann dann jeder Anwender beim Zeichnungskopf selber anordnen. Vielleicht hilft dir dieser Ansatz auch weiter. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Vielen Dank für die Vorlagen - das war auch mein erster Ansatz. Da ich aber die Vorlagen in 3 Sprachen zur Verfügung stellen muss und die Anordnung der Infos auf der Zeichnung über die Werke einheitlich sein soll, wäre das ein ziehmlicher Aufwand mit den Vorlagen. Vor allem auch noch mit den versch. Kombinationen... Ich habe mir nun ein Menu zusammengestellt, wo ich die versch. Kombinationen hinterlegt habe und auch die Möglichkeit habe, eingenen Text zu hinterlegen. Da ich die Symbole und die Texte alle der zuerst erstellten Skizze zuordne, habe ich nun den Vorteil, alle Infos als "Paket" auf einmal zu verschieben. Alle Symbole oder Texte sind auch editierbar, sowie die einzelnen Positionen könnten auch noch geändert werden, falls es vom Platz her eng wird. Mit dem Menu stelle ich nun sicher, dass wir über alle Standorte (3-sprachig) die gleichen Angaben (Normreihen) einheitlich auf der Zeichnung platzieren. Anbei ein Bild vom Menu und ein Ausschnitt von einer Zeichnung mit den autom. erstellten Infos. Gruss Marcel
SReinbold Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel Capeder
erstellt am: 26. Jul. 2012 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Mein Menu wird fleissig benutzt und bringt einiges an Zeitersparnis. Aber wie es halt so ist, kommen auch schnell mal ein paar Verbesserungsvorschläge der User...man kann's eben nie 'perfekt' machen :-) Gibt es eine Möglichkeit, die Sprache vom Menu umzuschalten, ohne dass Modeling/Anno neu gestartet werden muss? Wenn ich nun eine Zeichnung mit englischem Zeichnungsrahmen und Text erstellen muss, jedoch mein Anno in deutsch gestartet habe, so kommen meine Texte in deutsch... Kann ich im Makro dem Anno 'vorgaukeln', dass die Sprache englisch ist? -> Damit die englischen Texte gezogen werden? Oder gibt es eine Möglichkeit, das Anno durch einen Aufruf in Englisch umzustellen? Vielleicht hatte ja auch schon jemand diese Anfordeung / Problem? @Stefan Danke für das Lob! :-) Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stere0 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 29.11.2012 Win XP SP3 V17 + SolidPower + PowerX
erstellt am: 29. Nov. 2012 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel Capeder
Hallo Marcel, schönes Menü was du da erstellt hast. Ich mache das bisher auch noch so wie Stefan es gepostet hat, was mit deinem Menü aber durchaus einfacher ist. Deshalb habe ich mir mal deine Test Version herunter geladen. Nur leider funktioniert die bei mir nicht, er erstellt zwar eine Skizze aber ohne Text, Zeichen o.ä. Kannst du evtl. deine Version (die in den Bild verwendet wird) zur Verfügung stellen? Ich bin selber leider nicht versiert im programmieren so das ich die Fehler der Test Datei auffinden und beheben kann. Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
