Thema: ME10 macros => Annotation (2115 mal gelesen)
michib Mitglied Einzelkämpfer
Beiträge: 124 Registriert: 12.12.2007 OSD-Modeling 16.00 OSD-Drafting 16.00 BOM/AdvancedDesign MM 16.00 VirtualBox MM HP Z620 WIN10 SD-Modeling/Drafting HP-Z440 WIN-7 HP-xw4600 WIN-XP+WIN-7
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003 Corei7 3770K, Win7-64, 16GB PNY Quadro 2000K CoCreate Modeling 18.10 CoCreate Drafting 18.10 CoCreate ModelManager 18.10
erstellt am: 29. Nov. 2011 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
Mit einigen Einschränkungen ist das möglich. Die Makros dürfen keine Interaktion haben (Benutzer-Ein/Ausgabe) und müssen sich an viele andere Restriktionen halten, sonst ist schnell mal die Assoziativität Zeichnung/Modell dahin. Am Besten mal in der IKIT Doku unter "The Macro Programmers Introduction to LISP" oder so ähnlich suchen. Mit ein wenig Erfahrung kann man ganz schön viel draus machen. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 29. Nov. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
erstellt am: 29. Nov. 2011 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2011 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 29. Nov. 2011 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
Zitat: Original erstellt von michib: ... und keine Macros mit reger Benutzer Ein/Ausgabe...
Also die Möglichkeiten der seligen ME10-Macros in Bezug auf Benutzerkommunikation verhalten sich zum DialogGenerator des IKits wie Buschtrommeln zu einem Smartphone-Touchscreen. Es braucht etwas Gewöhnung beim Umstieg von ME10, aber dann will man den neuen Komfort sicher nie mehr missen! ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, am_delete :docu_c_line :by_drawing_docu_geo am_delete :docu_c_circle :by_drawing_docu_geo cancel_all als "Knopf" in Annotation, hat die Hilfsgeometrie bisher gelöscht Seit gestern: (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "DELETE SELECT C_GEO ALL CONFIRM NEW_SCREEN END") Und wie geht`s mit einem "smartphone" Gruß aus WOR Nichael
erstellt am: 01. Dez. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, im Ikit bin ich jetzt auch nicht schlauer geworden. (Ich trauere me10 ja nicht wirklich nach.) Das Beispiel mit dem Löschen der Hilfsgeometrie mit: (oli::sd-execute-annotator-command :cmd .... ist das jetzt elegant, oder gibt es einen "richtigeren" Weg? Gruß aus WOR Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe letzte Woche diesen Befehl in Annotation verwendet. Nach Neustart geht diese Zeile nicht mehr. (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "DELETE SELECT C_GEO ALL CONFIRM NEW_SCREEN END") Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
| (Studentische) Aushilfe (m/w/d) im Bereich Forschung und Entwicklung | Ovesco Endoscopy ist ein forschendes Medizintechnikunternehmen in der flexiblen Endoskopie. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben seit 2002 innovative Instrumente und Systeme zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen. Dabei bieten wir umfassende Verfahren und begleiten unsere Kunden auf dem gesamten Weg von der Schulung bis hin zur Intervention. Unsere ausgeprägte Innovationskultur, die Sinnhaftigkeit ... | Anzeige ansehen | Medizintechnik |
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
