Thema: ME10 Menü für Farbauswahl erweitern (2286 mal gelesen)
Christian Sandmann Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 25.10.2004 ME10 16 OSD Modelling 16 Ansys Classic/WB 12
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit das Farbmenü im MIXED-Mode dauerhaft um eine Farbe (z.B. Orange) zu erweitern. Die Idee ist, per Makro eine weitere Farbe in ME10 hinzuzufügen, um Sie dann z.B. im Auswahlmenü oder eben auch im Farbmenü direkt ansprechen zu können: DEFINE ORANGE RGB_COLOR 1,0.5,0 END_DEFINE Weiß jemand eine Möglichkiet? Mein jetztiger Kenntnissstand ist der, dass dieses Submenü (ITEM_TYPE COMBO_LIST SUBTYPE 4) nicht angepasst werden kann. Gruß, Christian
stb68 Mitglied Dipl. Ing. (BA) Informatik
Beiträge: 14 Registriert: 13.01.2004 WorkManager 2.x - 16.x ModelManager 11.x - 16.x Modeling 6.x - 16.x Drafting 4.x - 16.x Oracle 7, 8, 9, 10 HP-UX 8.x - 11.x Windows 3.1, NT, 2000, XP, Vista
erstellt am: 23. Okt. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sandmann
Hallo Christian, wenn Du in den Startup-Vorgang von Drafting einmal den Befehl RGB_COLOR 1 0.5 0 { Orange } und direkt danach RGB_COLOR 1 1 1 { Weiss } einbaust, sollte die Auswahlliste um die Farbe Orange erweitert sein. Das geht aber wohl nur einmal. Gruß Stephan ------------------ Alles wird gut ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 OSD 15.50B Drawingmanager
erstellt am: 26. Okt. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sandmann
Das ist wieder mal ein seltsames Startverhalten. wenn du das nach dem Start "manuell" eingibst bleibt orange, im Startup geht es nicht als Notlösung könntest Du nur RGB_COLOR 1 0.5 0 am Schluss der Startup (bzw. customize) eingeben. Dann musst Du allerdings jedes mal noch von Hand auf weiss umschalten. ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das nützt nur leider nichts. Es stimmt zwar, dass dann in der Statuszeile die Farbe "Orange" steht, allerdings wird das Menü nicht erweitert. Guck mal im Menü "Farbe ändern". Dort sind weiterhin nur die Standradfarben zu sehen. Es gibt wohl keine Lösung. Naja .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sandmann
Versuch's mal mit CHANGE_COLOR RGB_COLOR 1 0.5 0 END im Startup, das hat bei mir jedenfalls funktioniert. P.S.: Wenn Du dann wieder auf WEISS umstellen möchtest, bindest Du im Startup noch CHANGE_COLOR RGB_COLOR 0 0 0 END ein, nicht RGB_COLOR 1 1 1, das wäre ja schwarz! Gruß Stephan ------------------ Alles wird gut ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sandmann
Hallo Christian, ich habe mir mal aus früheren Zeiten Ein Macro zusammengebastelt, wo ich für alle Zwicke mir die einzelnen Farben zusammenstellen konnte. Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für eure Antworten. Leider ist es nicht das, was ich gerne möchte. Unter dem Classiclook ist alles ganz einfach: Menümakro erweitern und alles ist gut. Leider geht das unter WUI wohl nicht. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Arbeitsvorbereiter:in (m/w/d) in Buchholz i. d. Nordheide | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003 Windows XP Modeling 15.50A Drafting 15.50A UI3 ModelManager 15.50A
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sandmann
Hallo Christian, die combo_list für die Farbe kann man nicht erweitern. Du kannst jedoch die zusätzliche Farbe in die Statusleiste einfügen. TOOLBAR DEL_OLD 'tlb_StatusLine' END TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'txt_X/YPos' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'X/Y Pos') ITEM_TYPE STATIC_TEXT SUBTYPE 2 CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Mixed') ON_RIGHT_CLICK '' ADD_TO_TOOLBAR 1 END TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'txt_CopilotCatchStatus' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Copilot Catch Status') ITEM_TYPE STATIC_TEXT SUBTYPE 16 CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Mixed') ON_RIGHT_CLICK '' ADD_TO_TOOLBAR 2 END TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'com_ColorCbo' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Color Cbo') ITEM_TYPE COMBO_LIST SUBTYPE 4 CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Mixed') ON_RIGHT_CLICK '' ADD_TO_TOOLBAR 3 END { neu hinzu } {TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'bnt_gdm_color' IMAGE FROM_FILE 'H:\MAC\color\C_Orange.bmp' ITEM_TYPE PUSH_BUTTON CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Mixed') ON_RIGHT_CLICK '' ON_ACTION 'COLOR RGB_COLOR 1,0.5,0' ADD_TO_TOOLBAR 4 END} TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'bnt_gdm_color' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Orange') ITEM_TYPE PUSH_BUTTON CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Mixed') ON_RIGHT_CLICK '' ON_ACTION 'COLOR RGB_COLOR 1,0.5,0' ADD_TO_TOOLBAR 4 END {TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'bnt_gdm_chg_color' IMAGE FROM_FILE 'H:\MAC\color\C_chg_Orange.bmp' ITEM_TYPE PUSH_BUTTON CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Mixed') ON_RIGHT_CLICK '' ON_ACTION 'CHANGE_COLOR RGB_COLOR 1,0.5,0' ADD_TO_TOOLBAR 5 END} TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'bnt_gdm_chg_color' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'chg to Orange') ITEM_TYPE PUSH_BUTTON CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Mixed') ON_RIGHT_CLICK '' ON_ACTION 'CHANGE_COLOR RGB_COLOR 1,0.5,0' ADD_TO_TOOLBAR 5 END {===========} TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'com_LineCbo' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Line Cbo') ITEM_TYPE COMBO_LIST SUBTYPE 5 CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Mixed') ON_RIGHT_CLICK '' ADD_TO_TOOLBAR 6 END TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'com_CatchCbo' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Catch Cbo') ITEM_TYPE COMBO_LIST SUBTYPE 6 CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Mixed') ON_RIGHT_CLICK '' ADD_TO_TOOLBAR 7 END TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'com_Selection' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Selection') ITEM_TYPE COMBO_LIST SUBTYPE 7 CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Mixed') ON_RIGHT_CLICK '' ADD_TO_TOOLBAR 8 END TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'com_LayerCbo' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Layer Cbo') ITEM_TYPE COMBO_LIST SUBTYPE 8 CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Mixed') ON_ACTION "ADD_CURRENT_INFO 'LAYER: 1' END CHANGE_CURRENT_INFO 'LAYER: *' 'LAYER:" ON_RIGHT_CLICK '' ADD_TO_TOOLBAR 9 END TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'com_RatioCbo' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Ratio Cbo') ITEM_TYPE COMBO_LIST SUBTYPE 9 CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Mixed') ON_RIGHT_CLICK '' ADD_TO_TOOLBAR 10 END TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'com_ArcCbo' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Arc Cbo') ITEM_TYPE COMBO_LIST SUBTYPE 10 CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Mixed') ON_RIGHT_CLICK '' ADD_TO_TOOLBAR 11 END TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'com_DimCbo' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Dim Cbo') ITEM_TYPE COMBO_LIST SUBTYPE 11 CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Mixed') ON_RIGHT_CLICK '' ADD_TO_TOOLBAR 12 END TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'com_PartCbo' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Part Cbo') ITEM_TYPE COMBO_LIST SUBTYPE 12 CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Mixed') ON_RIGHT_CLICK '' ADD_TO_TOOLBAR 13 END TOOLBAR CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Status Line') DOCK BOTTOM 1 1 0 END
------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
