Thema: LISP: Drucken Hohe Auflösung automatisieren (2500 mal gelesen)
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003 Corei7 3770K, Win7-64, 16GB PNY Quadro 2000K CoCreate Modeling 18.10 CoCreate Drafting 18.10 CoCreate ModelManager 18.10
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand ob es möglich ist das Drucken (Hohe Auflösung) in Modeling per Code anzusteuern? Der Aufzeichner liefert mir nur: (hr-dump:call-hr_dump "2") Alle Einstellungen die ich gemacht habe werden nicht aufgezeichnet. Weder in der Online-Reference noch in der alten Commands-Reference findet das Kommando. Im Integration-Kit habe ich auch schon vergeblich gesucht. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 15. Sep. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
erstellt am: 15. Sep. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, leider nein. VP-Dump macht einen normalen Bildschirm-Dump während hr-dump eine höhere Auflösung als der Bildschirm erzeugen kann indem mehrere Bilder zusammengefügt werden. Danke aber für den Hinweis! Falls es doch jemanden geben sollte der mir Informationen über hr-dump geben könnte, wäre das noch immer sehr hilfreich! ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOLID-master Mitglied Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Beiträge: 87 Registriert: 20.04.2004 hp Z210, W7 64bit - PTC Creo Elements/Direct Modeling 18.1 - AutoCAD/Mechanical MDT6/2010 - ZwCAD 2010
erstellt am: 30. Jan. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
erstellt am: 30. Jan. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AlexG Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 05.04.2013 CP/M; 6510@0,985249 MHz; 64KB RAM; 20KB ROM; MOS 6569
erstellt am: 02. Feb. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
Bin gerade drüber gestolpert. Wenn es nur um das Erstellen des Bildes geht, hilft vielleicht das hier weiter: sd-render-to-file. Und von da aus kann man mit Hilfe von sd-sys-background-job und einer weiteren Applikation (IrfanView, Gimp, etc.) das 3d-Bildchen zum Drucker schicken. Gruß Alex
------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Frage bezog sich ursprünglich darauf, ob es möglich ist, die Einstellungen, die man im HR-Print Fenster (Drucken hohe Auflösung)(siehe Bild im Anhang) macht, aufzuzeichnen, sodass man Vorgaben für bestimmte Situationen machen kann. Bzw. ob jemand Kommandos kennt, die die Einstellungen steuern. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
Hallo holt. Soweit bin ich jetzt. Wie es aussieht kann man die grün markierten Felder(s. A.) mit der "../hrdump/hrd_settings_win.dat" einmaliganpassen. Die Parameter da drüber scheinen in Betriebssystem gespeichert zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taino Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 11.06.2013 PTC Creo Elements/Direct Modeling 20
erstellt am: 14. Okt. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
Hallo ich bin hier über diesen Thread gestolpert weil ich sowas auch gesucht hatte. Hab mir mal selber ein paar Gedanken gemacht. Die angehängte Datei mit 7Zip öffnen und entpacken. Pfade in der Lisp anpassen und dann sollte das gehen. Die ImagePrint.exe habe ich mit VB.net geschrieben. Kann vielleicht noch verbessert werden aber es macht erstmal das was es soll. Gruß tAiNo [Diese Nachricht wurde von taino am 15. Okt. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von taino am 15. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 17. Okt. 2019 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
Zitat: Original erstellt von taino: Die ImagePrint.exe habe ich mit VB.net geschrieben.
Hmmm . warum mit so viel extra/external Aufwand..
ich habe mich an eins meiner größeren CAD.DE projekte von vor 10 Jahren erinnert. Und das BASIS tool für Screen shot (klein Unteraufgabe des Tools) war ein Eintrag im SAVE dialog. Also ein eingebautes Kommando.
wählt man nach CTRL-S einen image type aus landet man bei create_thumbnail . in den optionen findet man dann noch ein paar einstellunge . Das ganze läßt sich 'recodern' -- und daraus kann man dann 'code snippets' wie die folgenden generieren Code: (create_thumbnail :vp (oli:sd-inq-current-vp) :size_X 15360 :size_Y 8640 :DESTINATION_FILE_TYPE :PNG :filename "c:/temp/vp_16k.png" verwrite)
Das ist also ein mächtig grosses Image, was kein Monitor native darstellen kann. Okay.. THUMBNAIL .. der Daumen ist in diesem Fall mächtig plat/blau/groß ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2019 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
Hallo Wolfgang, in diesem Fall ist die Imageprint.exe ein Druckwerkzeug das mir das Bild ausdruckt. Im Blattzentrum und nicht oben links wie das Standard Druck Tool. Das Bild speichern mache ich über Create_Thumbnail. Gruß
erstellt am: 19. Okt. 2019 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
