Thema: Farbe anzeigen (Display only) (781 mal gelesen)
schneewitchen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 08.07.2007 HP XW4400 Windows XP Prof. 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6400 2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX1500 OSD 2006 14.50A (14.50.1.4) ModelManager 14.50A
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003 Windows XP Modeling 15.50A Drafting 15.50A UI3 ModelManager 15.50A
erstellt am: 27. Jun. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schneewitchen
Hi Ronny, mit :initial-enable nil kannst Du die Farbe zumindest nicht ändern. (in-package :GDM) (use-package :OLI) (sd-defdialog 'test_farbe :dialog-title (sd-multi-lang-string "test color" :german "test farbe") ;:toolbox-button nil :variables '(
(FARBE_1 :value-type :rgb-color ;:value-type :display-only :initial-enable nil :initial-value (sd-rgb-to-color 1,0,0) :title (sd-multi-lang-string "Color 1" :german "Farbe 1")) );;variables :local-functions '() k-action '() );;sd-defdialog ------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schneewitchen
Hi, ach fuer Dich habe ich doch auch noch was gehabt: siehe LISP und Screen shot anbei. der Trick ist eine einfarbige BMP datei zunehmen und die Hintergrundfarbe zu setzen. Statt der (in jedem OSD vorhandenen) Datei personality/bitmaps/bmp/blank_image.bmp kannst Du auch eine groessere (hoehe/breite) Datei nehmen. Aber dann muss man den pfad halt kennen.
Eine weitere alternative waere dann noch eine embedded area per UICT (nur so als Stichwort) Bei den 'image' only varianten sieht man dann allerdings die textuelle Beschreibung der Farbe nicht, falls sie denn in der aktuellen Pallette auftaucht. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
