Thema: Präfix / Postfix / Toleranz von Bemaßungen abfragen (936 mal gelesen)
Andreas 253 Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe vor dem Problem, das ich aus einer vorhandenen Zeichnung (im Drafting) eine Tabelle von Prüfmaßen generieren muß. Dazu möchte ich gerne die Daten der Maße per Makro abfragen. Das eigentliche Maß bekomme ich auch, nicht aber Präfix, Postfix und Toleranzen. Es gibt zwar die Werte inq 4 und inq 5 für obere und untere Toleranz, die sind aber im allgemeinen leer. Für Prä- und Postfix habe ich so gar nichts gefunden. Weiß jemand Rat? Gruß Andreas ------------------ [Diese Nachricht wurde von Andreas 253 am 11. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003 Windows XP Modeling 15.50A Drafting 15.50A UI3 ModelManager 15.50A
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 253
Hallo Andreas, hier ein Beispiel wie der Pre- u. Postfix abgefragt werden kann. DEFINE Mass_klammern_hinzu LOCAL P1 LOCAL Text_prefix LOCAL Text_postfix LOOP READ PNT 'Mass anklicken' P1 INQ_SELECTED_ELEM P1 EXIT_IF ((INQ 403)=DIM_LINE) END_LOOP DA_STYLE_GET P1 INQ_ENV 17 { Prefix abfragen und setzen } LET Text_prefix (INQ 902) IF (Text_prefix = 'END-OF-LIST') LET Text_prefix '' END_IF LET Text_prefix ("(" + Text_prefix) { Postfix abfragen und setzen } LET Text_postfix (INQ 904) IF (Text_postfix = 'END-OF-LIST') LET Text_postfix '' END_IF LET Text_postfix (Text_postfix + ")") ADD_DIM_PREFIX Text_prefix P1 ADD_DIM_POSTFIX Text_postfix P1 END END_DEFINE ------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Danke für die Hilfe, soweit nicht schlecht und mehr als ich bisher gefunden habe, aber leider gibt das Makro auch nur den zuletzt gesetzten Prä- oder Postfix zurück. Wir haben es hierbei aber im allgemeinen mit schon fertig bemaßten Zeichnungen zu tun, die jemand anderer erstellt hat und aus denen eine Tabelle mit Maßen für einen Prüfbericht erstellt wird. Dabei nützt mir das leider nicht viel. Hat noch jemand eine Idee? P.S.: Die Toleranzen hab ich inzwischen gefunden, ich hatte sie schlicht und einfach übersehen, inq 302 und 303 sinds... Gruß Andreas ------------------ [Diese Nachricht wurde von Andreas 253 am 11. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 11. Apr. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 253
Zitat: Original erstellt von Andreas 253:.....gibt das Makro auch nur den zuletzt gesetzten Prä- oder Postfix zurück.
ich übersetze das jetzt mal mit "den aktuell eingestellten PrePoText, sprich DEFAULT, wenn man neue Bemassungen erstellt". Irgendwie hat mich diese Forumlierung arg verwirrt. Du sprichts vom 'Abfragen von bestehenden Bemassungen' aber dann von "zuletzt gesetzt". Vielleicht habe ich dich jetzt verstanden. Hast Du Annotation zur Verfügung? Du weisst wie man nen ME10 trace macht? Spickel mal wie das da gemacht wird. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003 Corei7 3770K, Win7-64, 16GB PNY Quadro 2000K CoCreate Modeling 18.10 CoCreate Drafting 18.10 CoCreate ModelManager 18.10
erstellt am: 14. Apr. 2008 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 253
Hallo Andreas, das was Peter schreibt, ist schon richtig. kurze Erklärung: Mit READ wird ein Punkt auf einem bestehenden Maß abgefragt. Dann wird der "Stil" dieser Bemaßung als aktuelle Einstellung gesetzt (DA_STYLE_GET) - Wenn du jetzt ein neues Maß erstellst, wird es genau so gemacht , mit den gleichen Bem-Fixen. Am Ende wird dann Prä- und Postfix der aktuellen Einstellung ausgelesen. Das ADD_DIM_PREFIX und ADD_DIM_POSTFIX hätte er sich sparen können. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, OK, jetzt steig ich langsam dahinter... momentan komm ich nicht wirklich zum testen, da ich hier an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfe, aber das macht Sinn, Danke Gruß Andreas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
