Thema: Abmaße einer Baugruppe (2415 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 Xenon 3.2GHz 24GB Ram nVidia Quadro 4000 OSDM 17M050 & 18.1 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mit der Funktion sd-inq-exact-box kann man die Außenabmaße eines Teils bekommen. Hat jemand eine Idee wie man es angehen muss damit man auch die Abmessungen von Baugruppen abfragen kann. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus! Danke! ... das überfordert mich jetzt aber! Ich hab keine Ahnung wie ich die einzelnen Boxen aufsummieren könnte. Die Frage die sich stellt ist: Wie groß muss eine Kiste mindestens sein damit die Baugruppe rein passt. Die einzelnen Teile sind ja miteinander verbaut und beanspruchen ein ganz bestimmtes Kistenmaß! Die Teile könnten aber auch anders montiert sein, was dann evt. ein anderes Kistenmaß erfordert. ... oder hab ich da was Missverstanden? Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Boxen aufsummieren heisst Volumina summieren. Prinzipiell macht man das, indem man die beiden Volumina anhand ihrer Eckkoordinaten vergleicht. Ragt eines der Volumen an einer Ecke in mindestens einer Dimension ueber das andere hinaus, erweitert man letzteres um das fehlende Stueck. Code fuer so etwas findet man allenthalben; gute Schlagworte sind "Box3" oder "bounding volume". Beispiel: http://www.koders.com/cpp/fid84CF684FE0B5B60A972E008DBB9B1769F8F846A1.aspx?s=box3 Womoeglich gibt es auch im IKIT dazu weitere Hilfsfunktionen; ich habe mir nicht die Muehe gemacht, das nachzuschlagen. Kniffliger wird es, wenn man dafuer sorgen muss, dass alle Volumen im gleichen Koordinatensystem angegeben sind. Claus ------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 12. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter! So was in der Art hab ich auch schon überlegt. Leider müssen wir mit mehreren Ebenen in der Struktur rechnen! Und Schreibschutz ist auch drauf... Ich habe mal folgendes vor zu testen: 1. Selektierte Baugruppe als *.stp in TEMP-Verzeichnis exportieren, dabei Struktur auflösen: Code: ;; Function zum exportieren der selektierten Baugruppe (export-step () (sd-call-cmds(step_export :SELECT (sd-inq-obj-pathname Baugruppe) :FILENAME Save_File :OVERWRITE :SYS-SETTINGS :assem-struct :Off );;step_export );;sd-call-cmds );;export-step
2. Das ganze wieder laden: Code: ;; Function zum STEP-Import (import-step () (sd-call-cmds(step_import :FILENAME Save_File :dISPLAY-OPTIONS :check-part :no );;step_import );;sd-call-cmds );;import-step
3. Alle Teile des Imports wählen: Code: ;; Funktion zum wählen aller Teile im STEPIMPORT (select_LayoutTeile () (setf AlleTeile (sd-call-cmds (get_selection :focus_type *sd-part-seltype* :select :in_assembly (format nil "/~a" Importdaten)))) );end select_LayoutTeile
4. Das ganze gedöns zusammenbacken Code: ;; Function zum vereinen aller Teile (Unite3D () (sd-call-cmds (unite_3d :blank (first AlleTeile ) :tools (rest AlleTeile ) :keep_tools :no :glue :no );;unite_3d ;; :success (display "Alles OK!!!!") ;; :failure (sd-display-error (format nil "~a" (sd-inq-error-obj :message))) );;sd-call-cmds );end Unite3D
5. Abmessungen rauskitzeln Ich versuch mich mal daran.
... meint Ihr dass dies ein gangbarer Weg wäre? Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clausb: Boxen aufsummieren heisst Volumina summieren. Prinzipiell macht man das, indem man die beiden Volumina anhand ihrer Eckkoordinaten vergleicht. Ragt eines der Volumen an einer Ecke in mindestens einer Dimension ueber das andere hinaus, erweitert man letzteres um das fehlende Stueck....
Das scheint mir die elegantere Lösung zu sein. Mal sehen was ich zustande bringe. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Der Schreibschutz tut nix, wenn man das Hilfsteil ins ROOT legt (/T1) und beim Vereinen "Werkzeug behalten" verwendet. Der Vorteil liegt bei meinem Vorschlag dann darin, dass wirklich die optimale Box um das Teil gelegt wird. Ein umständlicher Export ist dafür nicht notwendig! Bei der Methode "Box-Wachstum" fängt man mit irgendeiner an und erweiter die dann, die optimale Lage im Raum erreicht man so aber wohl kaum. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das ist das (bisherige) Ergebnis (besteht hauptsächlich wieder aus geklautem Code - Dank an den Entwickler). Probleme sind zu erwarten wenn sich die Teile nicht vereinen lassen. Das ganze ist ziemlich langsam. Über weiter Vorschläge freue ich mich! ... Den Lösungsansatz von Claus traue ich mir nicht zu. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Kahle Mitglied Programmierer
Beiträge: 75 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Ist ein bischen halblegal, weil die Funktion nicht dokumentiert ist - aber sie ist im IKIT definiert: (oli::sd-inq-obj-box <assembly_or_parts_sel_item> ) Liefert die Groesse ohne nicht-Teile, also z.B. ohne Workplanes oder Bemassungen. ------------------ Viele Gruesse, Michael - http://www.ultra-hip.de -- Spam goes SPAM@CoCreate.com and spam@postini.com ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das Thema ist wieder auf dem Tisch! Die Funktion
Code: (oli::sd-inq-obj-box <assembly_or_parts_sel_item> )
würde mir wirklich weiterhelfen. Leider steig ich da nicht durch. Für einen Würfel (100x100x100) der am globalen Nullpunkt liegt liefert mir die Funktion folgendes Ergebnis:(-2.0000099999999998E-6,-2.0000099999999998E-6,-2.0000099999999998E-6 100.00000200001,100.00000200001,100.00000200001)
Was sagt mir das? Die Funktion
Code: (setf result (sd-inq-exact-box object 0,0,1 1,0,0 :source-space :local :Dest-space :local))
liefert mir (0.0,0.0,0.0 100.0,100.0,100.0)
Das gefällt mir besser! Gibt es noch ein paar informationen zu sd-inq-obj-box ? ... soll man Grundsätzlich die Finger von den undokumentierten Funktionen lassen? ...warum? Das Aufsummieren der Teileboxen trau ich mir immer noch nicht zu Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Zitat: Original erstellt von StephanWörz: (-2.0000099999999998E-6,-2.0000099999999998E-6,-2.0000099999999998E-6 100.00000200001,100.00000200001,100.00000200001)
Was sagt mir das?
Dass das Ergebnis nicht gerundet ist. Zitat:
Man nennt solche Funktionen "undokumentiert", weil es zu ihnen keine Dokumentation gibt, also auch keine weitere Information. Und ja, man soll von sowas die Finger lassen. Warum? Weil diese Funktionen nicht so gut getestet werden wie die offiziellen, also vielleicht mehr Fehler haben oder nur unter bestimmten (undokumentierten!) Randbedingungen ordentlich arbeiten. Weil Dir keiner helfen kann, wenn Du sie benutzt und irgendwas nicht so funktioniert, wie Du es Dir vorstellst. Weil die Funktion in der nächsten Version von CoCreate Modeling vielleicht schon verschwunden ist - womöglich sogar schon im nächsten Patch.
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 19. Feb. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
HI Du mußt lediglich deine ermittelte Teileliste durchgehen. Von jedem Teil die Box ermitteln, die maximal Werte mit den vorhandenen Maximalwerten vergleichen und die neuen Maximalwerte merken. Der Algorithmus sollte so ähnlich funktionieren. Grüße Dieter ------------------ nichts ist unmöglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taino Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 11.06.2013 PTC Creo Elements/Direct Modeling 20
erstellt am: 08. Mai. 2018 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 08. Mai. 2018 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Ich hatte mich daran auch schon mal versucht, aber vielmehr nur an einem Einzelteil, um aber das kleinste zu umschreibende Rechteck zu finden, egal in welche Achsen das Teil gedreht ist. Bin aber schon bei manchen zylindrischen Flächen gescheitert weil meiner Meinung nach es da einen Fehler gibt. siehe hierzu: [URL=https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000841.shtml][/URL] Sind bei dir die Teile immer in x,y,z ausgerichtet? oder kommen auch zylinder oder kegel vor die in Achsen gedreht sind? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2018 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
